Systéme radio, portée de 500 m
    invite121c950b
    Je suis à la recherche de systémes radio simples, capable de transmetre des signaux en 0-5 V ou en 0 - 20 mA à une distance de 500m. L'électronique n'est pas trop mon domaine et je recherche une solution "toute faite" ne nécéssitant que quelques branchement.
    Aussi, est-il plus simple de transmettre un signal en 0-5v ou en 0-20mA
    Merci de vos renseignment
    Re : Systéme radio, portée de 500 m
    Il faut chercher du coté télécommande pour modèle reduit ou chez Lextronic (La Queue en Brie).
    http://www.lextronic.fr/Hybrides/Radiometrix/PP.htm
    invite121c950b
    merci pour ce premier lien.
    malheureusement, il ne propose pas de systéme tout-fait.
    Je cherche un systéme du genre de celui-ci
    http://www.dimelco.com/francais/menu...a10814f47e9301
    mais en plus simple
    il faut tout de même mouiller la chemise de temps en temps!
    Futur manager ?
    invite121c950b
    re-bonjour....
    Je sais que j'en demande peut-etre un peu beaucoup sans beaucoup me mouiller !!!
    Ayant un peu réflécji à la solution la plus simple, vu que le but est de piloter un vérin par un servo-controlleur qui recoit un signal 0-20 mA, il nous suffit de piloter une résistance variable d'un simple circuit afin d'avoir un courant de sortie de 0-20 mA.
    Il me reste donc en fait à vous demander quelques renseignement au niveau de la portée des télécommande pro de modélisme, et les caractéristiques des servo-moteurs de modélisme.
    invite121c950b
    dans mes recherches sur les sites de revendeurs spécialisé, par exemple celui-ci : http://www.arcaneloisirs.com/produit...categorie=MR90
    les kits de télécommandes sont bien décrit mais pas moyen de trouver une indication sur la portée.
    Ce n'est pas à ce genre de matériel que je pensais en ecrivant télécommande mais plutot au kit!
    Là tu ne vas pas te ruiner mais l'adaptation sera délicate.
    Dans tous les cas il va falloir transformer ton signal de commande soit en digital au moyen d'un CAN sortie serie pour attaquer les modules Lextronic soit en tension pour les télécommande modèle reduit qui acceptent ce type d'entrée.
    Dans le premier car tu recuoère un flot digital à convertir au moyen d'un CNA serie pour recupérer ton info d'origine, dans le second la sortie est une impulsion à largeur variable (1,2ms/2,2ms) compatible des servos de RC.
    La portée de ces RC est très variable mais pour les modèles avions c'est plus de 500m.
    que penses tu de ce bidule?
    http://www.robopolis.com/images_produit/P050.jpg
    invite121c950b
    Merci de votre réponse.
    Je me redn compte qu'un systéme de télécommande de rc risque de ne pas convenir, à moins de pouvoir récupérer une sortie 0-20 mA ou 0-5 n.
    Sur les télécommande de modéle reduit, pour la vitesse, plus la manette est poussée vers le haut, plus le rc va vite. Je supposse donc que plus la manette est poussée, plus la largeur des impulsiosn en tension est simportante, ce qui augmente la vitesse des petits moteur DCrset donc accélérere le véhicule.
    Le probléme, c'est que je ne sais pas qi le servo controlleur peut supporter en tension ( et pas servo moteur ) unimpulsions de tension pour simuler une tension continue de 3V, par exemple.
    Car le but est bien d'avoir une télécommande qui recoit un signal soit 0-20 mA soit 0-5V et un recepteur qui a comme sortie ceeme signal 0-20 mA ou 0-5V. A savoir s'il est plus facile de faire passer du 0-5V ou du 0-20 mA.
    Un servo moteur de rc n'a que deux position extrémes et ne sert par exemple, que pour tourner les roues. je supposse ? Si c'est le cas un servo moteur ne peut pas nous convenir.
    Pour le bidule qui est sur la photo, je suppose que c'est un récepteur avec une sortie digitale mais ça ne m'avance pas beaucoup, je ne m'y connait pas trop en electronique.
    Un servo RC fonctionne en proportionel mais la sortie c'est une rotation; En couplant mecaniquement la sortie d'un servo avec un potard on peut recuperer du 0/5V, en fait le servo comprend déja un potentiomètre mais celui ci n'est pas utilisable pour ton application.
    A l'emission la largeur d'impulsion est egalement controlée par la position du curseur d'un potentiomètre donc par une tension, il est a priori facile d'utiliser en lieu et place du potentiomètre une tension 0/5v à condition de la mettre au bon niveau et d'y ajouter l'ofset ad'hoc.
    Cela peut se faire au moyen de trois résistances.
  1. Limitation portée emmeteur radio
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 22h14
  2. Emetteur radio 869MHz longue portée
    Par invite38d29371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 21h28
  3. Portée de la lumière
    Par invitea7742ff3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 10h30
  4. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 08h30
  5. Emetteur FM : Portée
    Par invite45efa623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2004, 14h49
