[Outils/Fab/Comp] Altium 21 : Problème affichage des points de liaison dans le schéma
    ATdevice
    Depuis un certain temps je remarque que les points d'intersection de fils n'apparaissent pas toujours quand je modifie des liaisons ou déplace un groupe de composants, et ça devient super gênant pour la lecture du schéma :/ j'ai essayé de trouvé le problème sur le support mais je ne sais pas vraiment comment trouver l'intitulé de mon problème... J'en viens donc à demander à ceux qui connaissent un peu les dernières versions d'Altium et qui sauraient de quoi ça peut venir
    (Je ne pense pas que ce soit un problème graphique, mais ma config c'est Windows 7 Pro 64 bits, Processeur i7 et quarte graphique nVidia Quadro - Dernière mise à jour de ce matin : Altium 21.3.2)
    Voici un screenshot qui illustre ce que je veux dire :
    Nom : Altium_problem.PNG
Affichages : 266
Taille : 80,0 Ko
    Merci et bonne journée
    Povogla
    Re : Altium 21 : Problème affichage des points de liaison dans le schéma
    De mémoire il s'agit d'une préférence d'affichage. Les points de connexions s'appel "junctions" dans Altium
    Jettes un oeil ici : https://techdocs.altium.com/node/296790
    ATdevice
    Je viens de jeter un œil mais ça change rien, ça semble être un bug assez aléatoire, par exemple sur une même feuille je vais avoir les jonctions, et pour aucune raison spécifique si je déplace une sélection d'objets, les jonctions de ces objets vont disparaître visuellement du schéma, mais elles existent toujours dans les Nets (si je fais export vers le PCB, il n'identifie aucun changement). Le problème c'est surtout la lisibilité de certains schémas qui ont été exportés en PDF avec ce bug et où on ne sait pas si la liaison existe ou non
    Povogla
    Dans le cas d'un bug le support pourra peut-être répondre.
  1. Altium exportation schéma en image
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2015, 10h41
  2. Altium _ probleme importation composant du schema au pcb
    Par invite86793266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2014, 00h23
  3. problème d'affichage dans dreamweaver
    Par invite6e2c22c3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/11/2011, 12h57
  4. problème, points dans l'espace
    Par invite592600e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 14h17
  5. Affichage points d'interrogation MAC
    Par invite123650dd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2004, 17h25
