[Analogique] quel potentiomètre pour moteur brushless 24V?
    invitef17c75fe
    Bonjour, je viens d'obtenir un brevet pour une machine de destruction de bioagresseur chez les producteur de tomate en serre. Elle fonctionne par soufflage et aspiration (ventilo type camion). Pour mon dernier prototype je décide d'acheter des ventilateurs brushless qui intègrent la variation de vitesse en interne. Sur les anciens protos j’utilisai des brushed avec variateur de vitesse classique.
    Le fabricant italien ne me donne pas les caractéristique exact (résistance et tolérance) du potentiomètre à utiliser.
    Il me fournit juste un tableau avec des données que je ne comprend pas. Quelqu'un peu t’il m'aider? Merci d'avance.
    Je joint la doc du fabricant
    Nom : detail.jpg
Affichages : 386
Taille : 71,5 Ko
    penthode
    Re : quel potentiomètre pour moteur bruschless 24v
    au doigt mouillé , un potar de 5 conviendra
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Que vaut la tension en +D ? le potentiomètre doit être relié entre +D et -D avec le curseur sur A ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    idéalement la tension Ub qui alimente le potard (5K) doit faire 10Vdc ...
    invitef17c75fe
    La tension max est de 26v je crois. Voici les 2 autres documents fourni par le constructeur.
    Nom : tableau-et-schema.jpg
Affichages : 303
Taille : 66,8 Ko
    DAT44
    Tu peux dérivée une partie de la tension du moteur pour l'alim du potard ?
    - une résistance pour la limitation du courant
    - une Zener pour la limitation de la tension
    - un condensateur pour le lissage des parasites
    - le potentiomètre pour la régulation (consigne de vitesse)
    invitef17c75fe
    Bonsoir, en version Brushed le fabricant me demande un potar 5k plus une résistance 2,7k. Mais là, c'est un autre fabricant pour les Brushless. Suivant son plan, le potar est connecté sur le moins. Et moi, je comprend pas grand chose
    Les schémas sont incomplets . . .
    A part ça je comprends qu'il faut brancher un bête potar, 5 K comme dit penthode, ou plus.
    Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre que la réponse #2 ?
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : CMD A moteur.GIF
Affichages : 258
Taille : 6,6 Ko
    invitef17c75fe
    merci pour vos réponses. je vais tester déjà la solution de "penthode" la plus simple et surtout parce que les condition d'utilisation de la machine sont très dures.il fait 45 degrés en moyenne dans la serre de juin à septembre et un très haut niveau d'humidité c'est pour cela que j'évite au maximum l’électronique et donc pas de commande PWM.
    Si cela ne marche j'approfondirai la solution de DAT44.
    Voici une photo de la machine brevetée en utilisation
    [ATTACH=CONFIG]438963
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    proposition de montage . . .
    Pourquoi tu ajoutes tout ça ?
    En connectant un potar directement sur +D, A et -D les valeurs de courants envoyés respectent les limitent donnée #1.
    invitef17c75fe
    Une dernière chose : si je met un 4,7 kohm à la place du 5 kohm est ce que cela marche? J'explique : Vishay fabrique un potentiomètre inox étanche à 30m en eau de mer. La machine va être fabriquée tout inox et il faut la nettoyer après chaque utilisation au karcher et produit agressif pour tuer d’éventuelle virus. Schneider éclectique en série XB4 fournit un potar avec cadran et montage panneau très intéressant. Mais tout le deux ne font que 4,7 kohm
    Oui, la limite de courant sera respectée.
    Il faut vérifier que le potentiomètre supporte le courant max indiqué au début et la tension d'alim, ce qui devrait être le cas.
  1. [Autre] Capteur pour moteur brushless
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2018, 19h07
  2. [Autre] Quel potentiomètre pour moteur
    Par inviteac81e1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 15h27
  3. [Programmation] Quel ESC pour BRUSHLESS avec Raspberry PI
    Par invite84dafd71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2017, 11h11
  4. Tests pour moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
