depannage d un appariel electronique sans shema
    invitef0ac5deb
    bonjour a tous : svp comment peut on depanner un appariels electronique mais sans shema electrique .c est a dire la technique de depannage . merci beaucoup
    Re : depannage d un appariel electronique sans shema
    Bsr saidas........
    Tout d'abord faut BIEN connaitre l'électronique.
    Ensuite faut savoir à quel appareil à dépanner l'on à faire
    (parfois c'est pas évident).
    Il n'y a pas de méthode miracle.
    trebor
    Je ne suis pas un pro en électronique, mais avec un minimum de connaissances, c'est à dire savoir utiliser un multimétre et reconnaître les composants électroniques et leurs modes de fonctionnent afin de pouvoir les contrôler.
    1. Un contrôle visuel sous un puissant éclairage avec une loupe si nécessaire afin de contrôler les soudures et les pistes des circuits imprimés ainsi qu'un composant qui aurait surchauffé, car une panne c'est le plus souvent une coupure ou un courtcircuit.
    2. Etat du ou des fusibles.
    3. L'alimentation d'entrée du circuit, interrupteur, transformateur, régulateur, diodes,.... et tension de sortie.
    4. Suivre à partir de l'alimentation ou se situe la coupure (absence de tension).
    ATTENTION si c'est la tension du secteur 220 V DANGER DE MORT
    Ne pas faire de test sous tension secteur.
    En général, les points faibles d'un circuit sont les composants qui chauffent ( transistors de puissance, régulateur, diodes, résistances, .....)
    Plus rarement les selfs et les transfos ainsi que condensateurs sauf les électrochimiques.
    Beaucoup de patience et du flair.
    Parfois il faut désouder pour savoir tester d'une manière fiable les composants.( une patte pour les diodes et les résistances ).
  1. recherche shéma électronique MAL wfh1572f brandt
    Par invited09d9b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h28
  2. depannage TV, cherche shéma
    Par invitedc2eb29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 15h07
  3. Shéma electronique
    Par invite72e0c384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 20h20
  4. je cherche un shema electronique d'un radio reveil
    Par invitee2ad76f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2003, 11h41
  5. kit electronique ou shema svp
    Par invite139f0874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2003, 13h05
