Tx video sans camera
    invite96a93ba8
    Smile Tx video sans camera
    Salut
    Est ce que je peux brancher qq chose a l'entrée video d'un emetteur video (autre qu'une camera)dans le but de tester la portée.
    Il faut que ça soit un truc petit (transportable) que je peux alimenter par pile
    invite96a93ba8
    Re : Tx video sans camera
    on m'a dit qu'il faut mettre un multivibrateur qui generera des barres en guise de video
    Comment le faire???
    Oui je sais que sur google y a des tonnes de schéma mais je ne peux pas savoir celui adapté a mon cas
    l'emetteur fait dans les 900-1200MHz
    JP
    Essaye avec un signal carré qui a les mêmes seuils de tension et environ la même fréquence qu'un signal vidéo.
    a+
    invite96a93ba8
    Salut
    Et un signal video ça a combien de V et de Hz???
    Peut être que celà depend de la camera???? non?
    JP
    Non ça doit être compatible avec toutes les entrées vidéo donc c'est standardisé.
    invite96a93ba8
    Salut
    qq chose comme ça???
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...ear/sqosc.html
    Avec une tension 0.7V et une frequence de 15.6MHz??????
    JP
    Oui moi je commencerais avec un signal carré de 0 à 0.7V. Tu peux prendre un astable 0-5V et tu écrêtes avec une diode.
    Et si ça ne fonctionne pas tu peux prendre un astable avec rapport cyclique variable avec des tensions positives et négatives et tu écrêtes la partie négative avec une diode au germanium pour avoir les -0.3 de synchro.
    Voilou,
    invite96a93ba8
    un 555 peut faire tout ça??? sans passer par le schema du lien que j'ai donné???
  1. Fichiers mp3 lisibles avec sans mais sans video ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 15h34
  2. video camera jvc
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 20h20
  3. camera vidéo 8 sony
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h21
