[RF/Radioelec] Overtone
Overtone
    galou32
    Overtone
    Bonjour et bonne année à tous,
    petite question sur l'overtone :
    j'ai un quartz de 16.000 MHz que j'aimerais utiliser à 48 ou 80 MHz j'ai donc suivi les conseils de ce site
    https://pratique-rfcircuits.monsite-...f4b71dbcd.html
    à la fin l'auteur présente un montage pour 120MHz.
    j'ai réalisé ce montage sur Breadboard et suivi les conseils de l'auteur mais je n'obtient pas un superbe overtone unique de 80MHz comme je voulais
    par contre en faisant varier la self et la polarisation j’obtiens soit :
    - une résonance // du quartz (je suppose car la fréquence varie en faisant varier ma self) ce qui ne m'interresse pas
    - soit la résonance série mais... voila :
    Lorsqu'on se cale sur un Overtone je suppose que son amplitude dépasse toutes les autres fréquences?
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2022 à 08h41. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    penthode
    Re : Overtone
    un quartz peut fonctionner en en overtone impaire 3 , soit 36 mégas dans ton cas
    si il ne l'est pas déjà
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2022 à 18h19.
    galou32
    Re : Overtone
    Bonjour Penthode,
    l'image rend pas trés bien mais du coup overtone 3 ça serai 48 mégas non?
    et si j 'arrive à me caler je dépasserais le 16 et le 32 c'est bien cela l'overtone?
    penthode
    Re : Overtone
    sauf si le cailloux est déjà en overtone
    ce qui est fréquent au de là de 20 MHz
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Overtone
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    Sur une breadboard les couplages capacitifs posent vites problèmes au dessus de quelques MHz.
    Non l'amplitude décroit par rapport à la fondamentale. Par contre j'ai lu, et je ne le savais pas, que le 3e overtone avait un Q plus élevé donc une plus grande précision.
    https://www.st.com/resource/en/appli...lectronics.pdf
    https://www.microsemi.com/blog/2017/...-3rd-overtone/
    galou32
    Re : Overtone
    Ok merci pour ces précisions
    galou32
    Re : Overtone
    je laisse des liens pour les débutants comme moi.
    les titres des livres sont :
    Apprendre l'électronique en partant de zéro Niveau 1
    Apprendre l'électronique en partant de zéro Niveau 2
    Apprendre l'électronique en partant de zéro Niveau 3
    ils sont accessibles ici :
    http://www.ref66.fr/telechargement/N...nt_de_Zero.pdf
    ou
    http://oldu.fr/docs/1_Electricite/Co...et.Loisirs.pdf
    On y apprend beaucoup de chose pour expérimenter
    Cdt
    gwgidaz
    Re : Overtone
    Sur la photo, on ne lit pas bien les fréquences;
    Quelle est la fréquence de la raie la plus basse, à gauche?
    En principe, avec ce montage, il faut d'abord remplacer le quartz par une résistance de quelques ohms, ou un court circuit, et régler la self ou la capa série pour avoir une oscillation libre autour de l'overone choisi , par exemple 48 Mhz, à à un ou deux Mhz près...Ensuite on remplace le court circuit par le quartz, et il oscillera sur l'overtone , à condition que ce soit un 16 Mhz fondamentale.
    Il est normal d'avoir les harmoniques ( multiples) de la fréquence d'oscillations; La fréquence d'oscillation réelle est la plus basse visible, d'où ma question de départ.
    Dernière modification par gwgidaz ; 10/01/2022 à 10h44.
    gwgidaz
    Re : Overtone
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    tu veux dire 48 Mhz
    Vincent PETIT
    Re : Overtone
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Si mes yeux sont biens ouverts, je lis 16.016814MHz.
    Selon vous Gérard et penthode, pourquoi le 7e overtone a 64MHz semble plus puissant que le 5e ? Je ne m'attendais plutôt a des overtone de moins en moins puissant. C'est un artefact de mesure ? Une résonance particulière du quartz à cette fréquence ?
    Re : Overtone
    Bjr à tousn
    Es ce bien un montage overtone ??
    A mon avis c'est un oscillateur de base à 16 Mz SUIVI des hatrmoniques.
    J'ai eu fait fonctionner des quartzs ( FT243) 8 Mhz en overtone trois pour obtenir du..24 Mhz.
    Mais en fonctionnant ainsije n 'ai jamais trouvé du 8 et 16 Mhz, seulement du 24 Mhz
    Là j'y vois un oscillateur "ordinaire" et ses harmoniques.
    gwgidaz
    Re : Overtone
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Si la fréquence la plus basse correspond à 16 MHz, alors le quartz oscille encore sur sa fondamentale, et pas en overtone.
    Un quartz non prévu pour overtone peut être très peu amorti sur sa fondamentale , et difficile à juguler sur cette fondamentale. pour cette raison, les fabricants fournissent des quartz spécialement optimisés pour un overtone donné.
    Le niveau de sortie des harmoniques ( je ne dis pas overtone dans ce cas) dépend de beaucoup de facteurs :
    - la forme du signal , issu de l'ampli forcément en saturation, qui peut être très compliquée ; la présence d'harmoniques est normale, et de niveau peu prévisible;
    - les résonnances qui peuvent apparaître derrière l'oscillateur, surtout si le câblage n'est pas court et sur plan de masse;
    - enfin, si on regarde avec un oscilloscope à entrée haute impédance , non 50 ohms, le câble de liaison possède une série de fréquences de résonnances très pointues car très peu amorti .
    Dernière modification par gwgidaz ; 10/01/2022 à 12h14.
    Re : Overtone
    Remoi, Donc Gwgidaz confirme que ce n'est pas un fonctionnement en...overtone (73)
    Vincent PETIT
    Re : Overtone
    +1 Tu as tout à fait raison f6bes.
    De plus j'ai utilisé le terme overtone (utilisation d'une résonance) à la place d'harmonique (multiple du fondamentale) quand j'ai posé ma question => qui a du paraître sacrément bizarre
    Merci Gérard pour les explications et d'avoir remis du sens à mes propos. Merci f6bes d'avoir relevé ma confusion.
    D'un coup je suis moins sur
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 10/01/2022 à 14h16.
    gwgidaz
    Re : Overtone
    Rebonjour,
    J'ai regardé le schéma à lafn du lien
    Il est donné pour osciller en 120 MHz.
    pour que le quartz oscille sur 48 Mhz, il faut que le circuit oscillant resonne sur 48 MHz , donc augmenter les capas et la self du circuit oscillant dans le rapport 120/48 = 2,5
    il faut donc les valeurs suivantes :
    L1 = 680 nH
    C3 = 22 pF à 27 pF environ
    C1 = 120 pF
    C7 = 56 pF
    On remplace le quartz par un court circuit, on peaufine C3 ou L1 de façon à avoir une oscillation aux environs de 48 Mhz , puis on remet le quartz.
    Pour osciller en overtone 5 , donc sur 80 Mhz, il faudra diviser ces valeurs par 80 /48 = 1,66.
    Mais un quartz qui n'est pas prévu pour osciller en OT5 sera plus difficile à faire osciller, il faudra un accord plus précis du circuit LC sur 80 MHz.
    Gyrocompas
    Re : Overtone
    A titre indicatif, les commandes de portail, volets etc. tournent vers 433 MHz.
    La référence est une céramique qui tourne sur une fréquence bien plus basse (oubliée).
    Le montage est proche d'un Colpitts.
    Si vous en avez une, quick look dedans.
    gwgidaz
    Re : Overtone
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    La référence sur ces fréquences, ce que tu appelles "céramique", c'est un résonateur à ondes de surface .
    galou32
    Re : Overtone
    aprés pas mal de temps passé à chercher, j'ai donc à peu prés réussi à avoir une oscillation sur 48MHz avec un quatz de 16MHz.
    sur le schéma mentionné au début j'ai supprimé R3 (cette résistance m'empêche d'osciller) et remplacé R5 par un circuit LC, qui aprés ajustement ce résume maintenant en une simple bobine.
    j'ai aussi supprimé C6 mais à voir???.
    photo de l'émeteur (oscilateur ) ci dessous :
    Nom : emeteur 48MHz.jpg
Affichages : 240
Taille : 70,7 Ko
    Voila
    galou32
    Re : Overtone
    Par contre concernant le récepteur (j'en suis encore à l'étude),
    Nom : Recepteur 48MHz.jpg
Affichages : 232
Taille : 127,9 Ko
    ce dernier fonctionne sur ma breadboard ( le super ré est trés chatouilleux)
    mais j'aimerais pouvoir insérer un quartz (toujour 16MHz overtone 48MHz) dans le circuit afin d'obtenir de meilleures performances?
    mais après pas mal de recherche sur bredboard et sur internet je n'arrive pas (même à la sortie du cascode) à avoir (je ne sais pas comment vous appelez cela ) cette vague montante (qui annonce la presque oscilation autour du 48MHz).
    est-il possible de mettre un quartz sur ce type de circuit pour améliorer les performances. ou je m'embête pour rien?
    penthode
    Re : Overtone
    j'vois pas l'intérêt d'un quartz dans un récepteur super-ré .
    dans un superhet oui
    galou32
    Re : Overtone
    Bonjour Penthode,
    merci de la réponse, cela m'évite des jours de recherche inutile.
    penthode
    Re : Overtone
    une petite lecture des bases aurait suffit
    nornand
    Re : Overtone
    bjr , comme dit plus haut les oscillateur HF sur breadboard , ce n'est jamais facile a mettre au point , trop de points de contacts des fois douteux.
