[Energie] Possible de brancher un ventilateur 220v avec adaptateur 12v sur batterie 12v?
    alliochat
    Bonjour à tous.
    Je me permets de venir vous solliciter pour une petite question pratique.
    Je possède un ventilateur sur pied vraiment super top, le greenfan de balmuda.
    Ce ventilo se branche sur le 220 mais par le bié d'un adaptateur 12v et il est dit que le moteur est en 12v dc.
    Voilà ma question, est il possible de le brancher directement sur une batterie 12v style batterie de voiture ??
    Merci beaucoup et bonne journée à tous.
    Alexis
    Janpolanton
    Re : Possible de brancher un ventilateur 220v avec adaptateur 12v sur batterie 12v?
    Fort probablement en respectant les polarités.
    Mais vu le prix de l'engin , attention à la fausse manip.
    XK150
    Bonjour ,
    Apparamment , oui , c'est possible .
    Mais ce serait mieux de mettre une photo lisible de la plaque de l'adaptateur 230 V / 12 V cc pour être sûr .
    alliochat
    Et voilà, suffit de demander Nom : IMG20220724092222.jpg
Affichages : 1014
Taille : 72,8 Ko
    Bjr à toi, Là on voit les caractéristiques de l'adaptateur (12v et 3 A).
    C'est ce qu'il peut fournir.
    Il n'est pas sur que le ventilo consomme 3 A (mais moins).
    Néammoins suffit que ta batterie puisse fournir ces 3 A DURANT tout le temps
    de fonctionnement du ventilo.
    La consommation sera d'environ 3 Ah par heure d'utilisation.
    Si c'est une petit e batterie de 7 Ah, tu en auras (théorie) pour..2 h.
    Mais surveille la baisse de tension afin de ne pas descendre exagérément en DESSOUS des 12v.
    Dépend aussi de quel type de batterie.
    Bon...rafraichissement
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2022 à 08h33.
    alliochat
    3 batterie de 90ah sur un voilier, ça devrait aller ��.
    Donc, vous confirmez? Je peux le brancher directement ? Reste a trouver le bon "adaptateur" pour la prise directement sur le ventilo.
    Merci à tous et bonne journée. Alexis
    XK150
    Oui , il faut la bonne prise coax et mettre le + batterie au centre . Et un fusible ( Voir si 3 A bon ) serait bienvenu .
    Bon vent ! C'est le ventilo pour faire avancer le voilier en cas de panne de vent ??
    le mieux serait de contacter le fabricant pour essayer de connaitre le type de prise utilisé, au prix du matos il peuvent fournir l'info !
    Piefra
    Faudrait pas qu'il y ai un microcontroleur dedans qui ne supporte pas > 12v pour la gestion du pwm par ex
    La batterie peux monter a 13v voire plus si il y a un alternateur de recharge
    De nos jours , les ventilos comme les aspiros ne sont plus un simple moteur et un inter on off
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bobflux
    mdr le prix !
    Bon pour le connecteur il faut mesurer le diamètre intérieur et extérieur avec un pied à coulisse pour prendre le bon, car il en existe de nombreux modèles différents.
  1. [Autre] Recharger une batterie avec un autre adaptateur que celui conseillé ?
    Par invite689c3d86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2017, 10h50
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. Conseil pour brancher correctement un ventilateur sur un adaptateur tnt
    Par invite3423c819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 16h56
  4. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 16h38
  5. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 14h15
