je souhaite créer un extracteur d'air d'appartement avec 2 ventilateurs de récup'.
Je dispose de :
- 2x ventilateurs
- 1x bloc d'alimentation ("transformateur" ?) Input:100-240V, 50-60Hz, 0,5A | Output: 12V 1.5A
INFORMATIONS MATERIELS :
Ventilateur : 12V 0.28A (+:RED , -:BLACK). Ils disposent de 3 fils (jaune, rouge, noir).
Le noir c'est la masse à 0V (appelé GND/neutre ?),
Le rouge, c'est le neutre à 12V.
Et le câble jaune, c'est la sortie d'info vitesse («*Open Collector / Open Drain*» ?). Je verrai pour mettre un variateur dans le but d'augmenter la rapidité de rotation des ventilos, en cas de besoin. Mais après avoir réussi le projet de base.
Donc l'idée, dans un premier temps, ça serait de réussir à créer cette installation : 2 ventilos brancher sur le courant alternatif en 220V, via un transformateur 12V.
Voici mes questions :
1) Puis-je brancher mes ventilos en série ? (Le câble rouge du transfo va sur le rouge du premier ventilo et va, de se point de connection, au second ventilo. Pareil pour le noir qui va du noir au noir.)
2) Le transfo ne délivrant que 12V et mes ventilos nécessitant 12V chacun, est-ce que l'installation va fonctionner ?
3) Le transfo délivre en output: 12V 1.5A. Donc les 2 ventilos devraient utiliser 0,56A au total, donc ça devrait être bon ?
Merci d'avance de vos précieux conseils remplis de connaissances![]()
