Boomer HS!!!
Boomer HS!!!
    invite0147c785
    Boomer HS!!!
    voila j'ai un tit soucis d'acoustique! deja quand je regarde betement mes boomers, je trouve ca balaise qu'un son puisse sortir de ce truc bref...
    Juste pour demander conseil: je suis posseseur d'enceinte PHENIX JMLab, et malheureusement un boomer a laché. JMLab ne faisant pu ce style de boomer et les enceintes etant garantie a vie, ils me les ont remboursé. Seulement me voila avec deux caisons d'enceinte quasi neuf et rien dedans. Ma question est simple: qq'un pourrait me conseiller une marque, un modele bien precis pour remettre des boomers sur mes caissons afin d'eviter de m'enr acheter d'autre, car me dit on que c'est super compliqué, que chaque boomer a son caisson sur mesure etc etc etc! Je recherche plutot un son clair avec de bonne basse, qui raisonne bien...
    merci d'avance
    -ansabere-
    Re : Boomer HS!!!
    Bjr ansa....
    Il serait bien étonnant qu'il n'existe qu'un BOOMER pour un caisson.
    Dans un premier temps voir s'il y a une marque de CONSTRUTEUR sur le Boomer.(La fabriquant de caisson, ne fabrique pas FORCEMENT le boomer).
    Le fabriquant d'enceinte calcule celle çi pour un boomer donné.Mais son concurrent utilisera le meme Boomer dan s une enceinte d'une autre conception.
    Donc avec un peu de pot ...et connaissant les caractéristiques du HP
    invite6ceed97c
    Re : Boomer HS!!!
    Etape 1: prendre les mesures interne du caisson, calculer le volume.
    Etape 2: aller voir sur des site de constructeur avec des numéros de modele que tu peut avoir locallement.
    Etape 3: verifier les spécification du fabricant et voir si elle peuvent s'appliquer au type et au volume de ton caisson.
    Pour moi : Pioneer, Alpine, JLAudio, Kicker restent des valeurs sure.
    Et la tout dépent de la capacité de ton amplificateur. Les subwoofer les moins dure a faire fonctionner restent Pioneer et JLAudio.
    Bonne Chance
    invitecde076c2
    Re : Boomer HS!!!
    le seul element a prendre en compte absolument ca sera le rendement de tes anciens boomers, je veux dire que le caisson a ete concu pour supporter une certaine pression accoustique, il sera plus solide si boumer a 100db que pour un boomer a 90db
    arsene de gallium
    Re : Boomer HS!!!
    Mister_e je crois que tu parles de caisson pour automobile, là on parle d'enceintes Hifi de grande qualitée. Les marques que tu cites ne conviennent pas pour ce cas de figure mais la démarche peut s'appliquer.
    invite6ceed97c
    Re : Boomer HS!!!
    DOH! Désolé
    probleme de traduction francais=>québecois, lecture attentive et connaissance des marque cités... je deviens vieux
    berdec25
    Re : Boomer HS!!!
    ATTENTION:
    Matériel HiFi donc les caractéristiques acoustiques de l'ensemble avec un autre boomer seront forcément différent de ce que JMLAB a conçu.
    Si le fabricant qui a fourni JMLAB ne peut plus fournir de boomer de rechange malgré la garantie (JMLAB a du rembourser), Personne d'autre ne pourra fournir le même.
    Reste trois solutions:
    1) Trouver des boomers d'origine d'occasion (peu probable).
    2) Faire réparer le boomer par des spécialistes, par exemple :
    http://www.lamaisonduhautparleur.com/sav.php
    3) Remplacer par un autre boomer mais le qualificatif HiFi risque de perdre tout son sens. Demander conseil sur le site ci dessus en précisant la réf. JMLAB et celle du boomer. Ce sont des pros !
    berdec25
  1. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  2. Changer de boomer...Possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 07h02
  3. Realistion pré ampli pour boomer
    Par inviteb56522cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 17h59
