[Energie] brancher une enceinte 220V sur du 12V
    lemarshall
    Question brancher une enceinte 220V sur du 12V
    Salut a tous,
    Je voudrais pouvoir brancher une grosse enceinte fonctionnant sur secteur 220V à ma voiture (donc en 12V...). Je sais c'est inutile, mais juste provisoire pour s'amuser sur une vieille voiture.
    Je sais qu'il faut mettre un convertisseur 12V--->220V, cependant je ne connais pas la puissance nécessaire ainsi que quelle marque prendre pour quelque chose de fiable et efficace.
    L'enceinte serait une JBL Partybox 710 produisant 800W RMS, cependant je ne connais pas du tout la puissance nécessaire pour l'alimenter. Voici le lien de l'enceinte: https://fr.jbl.com/enceinte-de-soir%...YBOX-710-.html
    Deuxième soucis, l'alternateur produira-t-il également assez de courant pour ne pas épuiser la batterie ?
    Re : brancher une enceinte 220V sur du 12V
    800 Watts sous 12 volts = 66.6 Ampères !
    la puissance pour l'alimenter volume à fond = 800 Watts
    la puissance musicale restituée = environ 50%, la différence part en chaleur
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/05/2023 à 23h33.
    lemarshall
    Je dois donc acheter un transfo qui délivre 800W minimum, et il faut qu'il puisse supporte 66A à l'entrée 12V ou qu'il puisse délivrer 66A a la sortie 220V?
    Dernière modification par lemarshall ; 18/05/2023 à 19h02.
    c'est un onduleur, 12v -> 230v 800VA
    https://www.amazon.fr/Victron-Energy...074XS8CXW?th=1
    plus cher qu'un petit groupe électrogène
    https://www.amazon.fr/Mercure-450009...-garden&sr=1-4
    Citation Envoyé par lemarshall Voir le message
    il lui faut 66 Ampères/heures en 12 volts quand il est à fond, tu divise par deux la capacité de la batterie puis tu divise le résultat par 66 et tu sais le temps d'alimentation possible avec une batterie chargée à fond, à condition que rien d'autre ne consomme le 12v, et tu risques de ne pas redémarrer..
    si utilisation moteur en route, il faut connaitre le courant max délivré par l'alternateur en régime moyen et au ralenti,
    de toutes manières, avec 66 Ampères possible il est impératif de poser la section de câble en rapport (5 Ampères par mm² de section il me semble), les organes de coupure appropriés et soigner les connexions, gare à l'incendie !!
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  2. [Energie] brancher mon treuil 12V (maxi 65a) sur du 220V
    Par chris333j dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2016, 10h03
  3. brancher jack a enceinte
    Par invite1921a1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h47
