[Outils/Fab/Comp] message d'erreur LTspice fichier audio
    Flexbest
    je travaille actuellement sur un amplificateur audio très simple avec un transistor, une résistance, un condensateur et un potar, mais avant de réaliser la partie physique, j'essaye d'abord de le simuler, pour cela j'utilise LTspice. J'ai donc mis un fichier audio .wav en entrée mais à chaque fois que je lance la simulation j'ai le message d'erreur "bad wavefile format found", quelqu'un aurait une solution à mon problème?
    Janpolanton
    Re : message d'erreur LTspice fichier audio
    Il faut mettre la directive sous cette forme :
    .wave chemin:\monfichier.wav 16 44.1k v(out)
    Flexbest
    oui c'est ce que j'ai fais j'ai mis .wave "C:\Users\morga\OneDrive\Docum ents\projet électronique\ampli audio\simulation\input_test.wa v" 16 44100 Vout comme directive et wavefile="C:\Users\morga\OneDr ive\Documents\projet électronique\ampli audio\simulation\input_test.wa v" chan=0 comme valeur pour mon générateur.
    J'ai suivi les instructions de ce site: https://astus-geekus.com/2019/08/18/...ation-deffets/
    Janpolanton
    C'est V(out) et non pas Vout et à la condition qu'il existe une sortie labellisée "Out".
    Et ça peut aussi être V(tartempion).
    Bonsoir Flexbest et tout le groupe
    Citation Envoyé par Flexbest Voir le message
    ... j'essaye d'abord de le simuler, pour cela j'utilise LTspice. J'ai donc mis un fichier audio .wav en entrée mais à chaque fois que je lance la simulation j'ai le message d'erreur "bad wavefile format found" ...
    Hum. Je suis loin d’être un spécialiste en simulation, mais il me semble que tu fais fausse route.
    L’objectif du simulateur, c’est d’analyser le comportement de l’amplificateur en présence d’un signal (sinusoïdal) que tu présentes en entrée, et que tu receuilles sur la charge en sortie.
    Ce n’est donc pas un fichier que tu dois entrer, mais un générateur sinus dont tu dois spécifier l’amplitude et l’impédance de sortie.
    Tu dois observer la forme et l’amplitude sur la charge de sortie pour juger de la qualité de ton amplification.
    Flexbest
    Bonjour gienas,
    merci pour ta réponse, en effet, pour l'ampli que j'ai réalisé, un simple signal sinusoïdal suffirai. Cependant, ce système a pour but d'évoluer, je pourrais y ajouter par exemple des filtres pour séparer les hautes des basses fréquences ou autres choses. Et, afin de faciliter les choses, je souhaiterai, à chaque fois, modifier le système plutôt que de tout recréer, et ainsi, suivre l'évolution du signal. Or, avec un signal sinusoïdal je pense que je serai vite limité dans mes actions. C'est pour ces raisons que je souhaiterai mettre une musique (ou un fichier audio plus sophistiqué qu'une simple sinusoïde) en entrée, d'autant plus que LTspice permet normalement de faire ce genre de chose.
    Pour mettre au point des filtres,
    LtSpice permet de simuler la réponse en fréquence d'un circuit, aux courbes plus parlantes
    (diagramme de Bode)
    dans les paramètre de la source AC:
    Functions (none) ne rien cocher
    Small signal AC analysis(.AC) choisir l'amplitude de la source
    Dans Edit Simulation Command
    choisir dans le menu AC Analysis les paramètres désirés (start frequency, etc.)
    ça donne une fonction .ac dec 10 10 20000
    pour une source ac, échelle décade, de 10Hz, 10pts /décade, à 20000Hz
    et en simulation une belle courbe de réponse 10Hz-20kHz en pointant la(les) sortie(s)
    Cdlt
    erreur de ma part,
    pour une source ac, échelle décade, 10pts /décade, de 10Hz, à 20000Hz
    Nom : Diag-Bode.jpg
Affichages : 155
Taille : 56,1 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/08/2023 à 00h31.
    Janpolanton
    Ça fonctionne avec des fichiers audio.
    Je m'en sers pour simuler mes pédales d'effets et écouter le résultat.
    Comme ci-dessous.
    Par contre, toi je ne comprends pas ce que tu cherches à faire.
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2023 à 10h39. Motif: Suppression PJ en double
    umfred
    Si ton fichier audio est stéréo, il ne faut pas oublier de spécifier la voie (chan 0 par exemple, comme le dit le tuto que tu as suivi)
    Janpolanton:
    Comment rediriges-tu out sur la sortie audio du PC ?
    Cdlt
    Janpolanton
    Hello,
    Je ne redirige pas sur la sortie audio du PC et d'ailleurs je ne pense pas que ça soit possible (dommage!).
    Je crée simplement un fichier .wav que je doit lire si je veux l'écouter.
    merci Janpolanton
    oui, dommage, mais c'est déjà bien...
    Flexbest:
    un diagramme de Bode te sera plus utile pour la courbe de réponse.
    Cdlt
  1. [Autre] Erreur sur Ltspice
    Par YAAAASQ dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2023, 16h38
  2. [Autre] LTSPICE Utiliser fichier netlist
    Par invitefe54c700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2021, 09h47
  3. Comparer un fichier audio (wav) avec un fichier texte
    Par invitebe4fbae8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2014, 09h16
  4. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 09h57
