[RF/Radioelec] Relais prise connectée [Résolu]
    vincaldo
    ma prise connectée fonctionne une fois sur deux,je pense que ce relais est fatigué et en tapotant sur la prise parfois,elle s allume.
    Par contre,impossible de trouver la datasheet de ce relais sur internet,je pense que la tension de bobine est 5V au vu de la référence mais si quelqu'un peut me confirmer.
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Relais prise connectée
    C'est assez rare qu'un relais se fatigue sur la commande
    Le plus courant est l'usure des contacts et le relais reste plutot colle ferme
    Le sympthome decrit , laisse plutot a penser a une alim capacitive ( tres frequent sur les prise telecommandees , cafetieres ou autre apareil peu gourmand en pilotage et connecte en permanence au secteur ) fatiguee qui a du mal a faire coller le relais et dont une vibration mecanique l'aide a basculer
    Il faut alors en general changer le condo plastique ( format demi sucre )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    vincaldo
    Merci Piefra,mais après test sur table,c'est vraiment le relais qui ne fonctionne pas
    Bjr à toi Peut etre qu'il ne fonctionne pas..à cause de ce que dit PIEFRA !
    Pour le tester il faudrait que tu lui appliquer la tension qu'il attend .
    Es ce le cas ?
    vincaldo
    Bonjour f6bes,
    Je suis monté jusqu'a 12V sur la bobine mais le contact ne se ferme pas malgré le "clac clac" que j'entend.
    Merci pour ta réponse
    mag1
    Citation Envoyé par vincaldo Voir le message
    Bonjour f6bes,
    Bon, ben faut le remplacer, photo vue de dessous avec les dimensions entre broches, tension appliquée. La ref ne donne rien
    MM
    vincaldo
    J'ai commandé celui ci en partant sur une tension de bobine de 5V.
    https://fr.rs-online.com/web/p/relai...e/2231180?gb=s
    mag1
    Et le brochage? Idem?
    MM
    vincaldo
    mag1,oui c'est le même brochage
    Bonjour vincaldo et tout le groupe
    ...ma prise connectée fonctionne une fois sur deux, je pense que ce relais est fatigué ...
    Hum. Tu ne précises pas au juste comment fonctionne ta ”télécommande”. Le relais, lui, n’est qu’un relais mais il doit être précédé par une électronique mais aussi, ce peut être un relais bistable qui change d’état à chaque commande et qui colle une fois sur deux.
    vincaldo
    Bonjour gienas,c'est une prise connectée commandée par la voix via Alexa,et depuis quelques temps,ça fonctionne que de temps en temps
    Seb.26
    Tu peux pas simplement mesurer la tension aux bornes de la bobine quand c'est commandé ?
    Remoi, Je ne vois nulle part sur la photo initiale une quelconque indication sur la tension nécessaire à la bobine !!
    https://forums.futura-sciences.com/a...-relais-pc.jpg
    On fait comment !!
    Mag1 (message6) à déjà signaler ce probléme !! Rien ne dis que c'est du 12 v ! (voir message 2)
    Choisir un relais en 5 v SANS savoir ce qui va exciter la bobine....c'est un peu olé ...olé !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2023 à 10h05.
    vincaldo
    A Seb.26,oui je peux essayer de faire ça quand la prise est branchée.
    Et effectivement, on ne voit rien comme indication de tensin de bobine sur le relais,d'ou ma demande du premier post.
    ...c'est une prise connectée commandée par la voix via Alexa,et depuis quelques temps,ça fonctionne que de temps en temps ...
    Il y a donc bien une "électronique" de commande du relais, dont on ne sait rien, ni ce qu'elle est supposée faire (à la bobine du relais).
    ... on ne voit rien comme indication de tension de bobine sur le relais, d’où ma demande du premier post.
    Si l'information n'est pas écrite sur le relais (ce qui est très rare), il faut la "deviner" en étudiant la commande du circuit. Mais cela peut ne pas suffire. Ce type de relais pourrait (conditionnel) être un relais bistable, qui change d'état lors de chaque commande.
    vincaldo
    Voici la prise connectée et la carte d'ou j'ai enlevé le relais.
    mag1
    Bonjour f6bes,
    Si tu l'entends, c'est que la bobine est bonne.
    Quelle est la résistance de cette bobine ?
    MM
    vincaldo
    Elle fait 54ohm la bobine
    paulfjujo
    post#7
    relais commandé
    Puissance coil 450 mW
    P=UxI => i= P/U =>5/0.45=> 90mA
    Resitance bobine relais actuel 54 ohms
    I= U/R => 5/54 ==> 92mA
    c'est coherent , bobine en 5V
    de plus avec une reference de relay contenant 5DM sur le marquage
    vincaldo
    Merci paulfjujo,effectivement,ce marquage a orienté mon choix .
    Je vous tiens informé lors du remontage
    mag1
    Dans cette gamme de relais, la résistance de la bobine donne une bonne idée de la tension utilisée.
    54 contre 56 pour celui acheté, la tension est effectivement cohérente.
    MM
    vincaldo
    Bonjour à tous,après réception et installation du relais,ça fonctionne.
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Prise connectée wifi ou 4G?
    Par Slurp83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2023, 09h35
  2. Prise connectée
    Par Clarbec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2022, 13h25
  3. Prise connectée aide
    Par invite3be4ec1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2021, 13h18
  4. Prise électrique connectée
    Par invitea5612b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2014, 11h18
