[Energie] Régulation ventilateur 1 kW 230 V
    Dtux
    je voudrais faire varier le régime d’un ventilateur industriel, pas forcement de 0à100%, 30-100*% suffirait et pas forcement avec un réglage fin, des paliers de 10*% suffiraient aussi.
    C’est un ventilateur radial à moteur disque 4 fils et un condensateur (2 enroulements j’imagine)
    Ne connaissant pas ces moteurs disque quel serait le meilleur montage pour ce type de moteur*? Merci.
    Caractéristiques figurant sur la plaque :
    Fischbach D670 E350-4
    220v 0.95A 0.86KW
    Ia/In 1.3 Cos phi 1.0
    condensateur 20 uf 450 V
    Variation 0-220 V / 0-1380 tr/min
    Kissagogo27
    Re : Régulation ventilateur 1Kw 230v
    Bonsoir, le constructeur donne le pdf https://www.fischbach-luft.de/wp-con...d-d670_e35.pdf
    DAT44
    chez le fabricant, il y a des régulateurs ...
    https://www.fischbach-luft.de/drehzahlregler/
    Dtux
    Oui, j'ai bien vu tout ça.
    Ce que j'ai omis de précisé c'est que je voulais pas débourser des milles et des cents. Les variateurs vendus par le constructeur doivent tout de suite monter hors de mon budget. Mais il et vrai que je peut toujours demander un tarif.
    DAT44
    si tu est un peu court au niveau du budget tu peux tenter ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...00002517819_10
    Dtux
    Bon... Mr Fishbach ne répond pas à ma demande de tarif.
    @DAT44 _ Oui là je ne vais pas me ruiner , pas besoin de manger des patates pendant un mois !
    Mais justement des sites comme Gotronic vendent à peu près le même module à base de triac mais précisent qu'ils ne sont pas fait pour de moteurs sans balais.
    C'est là où mais compétences s’arrêtent quelle différence pour le variateur et un moteur avec ou sans balais ?
    effectivement, un variateur standard type gradateur ne fonctionnera pas.
    il faut trouver un variateur adapté,
    mais je n'ai pas grandes connaissances en moteurs 230v
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/11/2023 à 18h52.
    Citation Envoyé par Dtux Voir le message
    ... précisent qu'ils ne sont pas fait pour de moteurs sans balais.
    C'est là où mais compétences s’arrêtent quelle différence pour le variateur et un moteur avec ou sans balais?
    Les moteurs avec balais sont les moteurs universels qui varient très bien avec les variateurs style lampes halogène qui modifient le courant moyen.
    Les moteurs sans balais ou brushless sont des moteurs asynchrones ou synchrones maintenant souvent triphasés dont la vitesse est déterminée par la fréquence de leur alimentation. Les variateurs sont totalement incompatibles entre les deux technologies.
    Dtux
    Merci pour l'explication !
    Du coup, le fait que sur la plaque signalétique ce soit indique "réglable progressivement avec variateur de vitesse 0 - 220 " c'est un abus de langage pour dire 0 à 100 % ?
  1. [Energie] fonctionnement d'un ventilateur de pc 4 fils sans régulation
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2021, 21h57
  2. [Autre] régulation d'une ventilateur 5 V
    Par invite2888c0f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2021, 12h25
  3. régulation du débit de ventilation dans le réseau aéraulique par action le ventilateur
    Par invite7efd19ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2014, 18h19
  4. Regulation de vitesse de ventilateur, temperature HELP!!!
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 10h00
  5. Régulation vitesse de ventilateur
    Par invite310dcbbf dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 23h59
