[Programmation] PWM en One pulse mode sous STM32
    MichelM_38
    voila mon problème sur un STM32F411. J'ai un signal externe (7kHz) qui active une entrée sur capture du tmr2. Cette IT lance un seconde timer TMR3 pour avoir un delai de l'ordre de 80µs . A l'issue de ce delai, une impulsion PWM en one pulse mode est de 30µS générée. Tout ceci fonctionne très bien au premier coup de trigger. Mais le one pulse mode ne redemarre pas aux coups suivants. Il me semble qu'il manque une sorte de réarmement...
    Cela fait plusierus jours que je suis sur ce problème et étant un novice sous STM32 je galère. Je developpe avec HAL
    existe t il une façon de réarmer ce timer 4 ?
    umfred
    Re : PWM en One pulse mode sous STM32
    regarde peut-être ce sujet sur les forums ST > https://community.st.com/t5/stm32-mc...low/td-p/83290
    Se remettre à l'état Ready ou mettre à 1 le bit CEN ou initialiser manuellement le mode one pulse en répétitif
  1. Courant Max en mode pulse dans des cables de 0.25 à 1mm2
    Par invite70c33598 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2019, 21h43
  2. mode propre du sable sous vide
    Par invitebd9e0fb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 20h05
  3. STM32 : passage en mode DFU
    Par invitebb1634f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 10h10
  4. mode TV sous vista ???
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2009, 20h54
  5. Pulse sous MultiSim
    Par invite0936f10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 02h22
