[Autre] Capteur de courant
Capteur de courant
    morgan69
    Capteur de courant
    Bonjour a tous
    Pour un projet j'ai besoin de mesurer des courants compris entre 40m et 240m. Je pensais utiliser le capteur de courant ACS724LLCTR-2P5AB-T d'Allegro MicroSystems (https://octopart.com/datasheet/acs72...tems-104772621) mais celui-ci n'est pas assez précis. Je cherche si possible une précision de l'ordre de quelques mA. Auriez-vous des capteurs à ma proposer ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur de courant
    Quelle est l'application considérée ?
    Est-ce un courant DC, PWM ?
    Y a t il des contraintes spécifiques ?
    morgan69
    Pour mesurer la consommation d'une batterie Lithium (LP602530). Il s'agit d'un courant DC et niveau contrainte j'aimerais bien une sortie unipolaire en tension mais ce n'est pas une nécessité
    paulfjujo
    je te propose l' INA219 ...
    mais en sortie numérique ...
    L'ACS72 est instable ..au niveau du zero ...et faible resolution analogique
    Dernière modification par paulfjujo ; 26/02/2024 à 17h38.
    Antoane
    Effectivement, la solution à shunt semble toute adaptée.
    On trouve des amplificateurs spécialement concuspour la lecture de shunts, par exemple : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/in...252FINA310A-Q1
    ou à sortie numérique tel celui proposé par Paulfjujo (version avec shunt ).
    Avec un micro-controleur ?
    "Une précision de l'ordre de quelques mA" avec une pleine échelle de 240 mA revient à ~ 0.5 à 1% de "précision", prévoir donc un shunt de ~ 0.1%.
    Dernière modification par Antoane ; 26/02/2024 à 18h01.
    morgan69
    Merci ! Pas de problème pour la sortie numérique.
    Je vais regarder tout ça et ferait un update si besoin
  1. [Outils/Fab/Comp] capteur de courant
    Par invite083844da dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2017, 10h06
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  3. Capteur de courant
    Par invitec9d4eb1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 09h17
  4. capteur de courant
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h07
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
