[Autre] Chargeur 24V ultipower en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    lutshur
    Re : Chargeur 24V ultipower en panne
    Le TL3842 sort un état haut de 35V.
    Mesurer R1 et R2 pour connaitre le % de ces 35V qui est envoyé à la Gate. La tension sur R3 est supposée nulle lorsque OUT passe à l'état haut.
    Connaitre R2 sera utile pour confirmer la valeur de ZW1. Pour le moment, je table sur 27V, ce qui laisse une marge de sécurité de 3V
    lutshur
    On dirait que j'ai jeté un froid.
    Je m'explique quand même.
    Sur les photos, il n'a pas été possible de repérer une quelconque limitation de l'alim du TL3842, excepté une résistance au-dessus des pattes 1 et 8. La piste, qui y est reliée, part vers le Mosfet. On peut supposer que c'est sur le + des condos de filtrage du secteur redressé.
    Le TL3842 n'étant pas alimenté par une basse tension, il limite lui-même en interne son alim. Sa sortie à l'état haut sera donc au MAX, soit 35V.
    J'avais zappé la photo #18 qui donnait les valeurs de mes résistances R1 (1000, soit 100 Ohms) et R2 (1002 soit 10k). Ca n'arrange pas les affaires.
    Il faut supposer que ZW1 est une zener de 30V. Le courant traversant la 10k vaut 3mA.
    Le courant traversant la 100 Ohms vaut (35-30)/100=50mA. Dissipation 250mW
    Le courant traversant ZW1 vaut 47mA. Dissipation 1.4W... La taille de la zener ne semple pas le permettre.
    Il faut donc chercher comment est alimenté ce LT3842.
  1. [Autre] Carte chargeur Li-ON en panne
    Par invite1caa8eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2021, 21h08
  2. [Autre] panne chargeur intelligent
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2020, 11h29
  3. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h47
  4. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 09h47
  5. [Divers] Chargeur CD en panne
    Par invited1120342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2013, 16h59
