Comment calculer le couple nécessaire pour déplacer un système en translation via liaison hélicoidale systéme vis ecrou diamétre de vis 20mm poids du systéme 0.91266 kg pas de vis 2 mm coefficient de frottement =0.2
27/05/2024, 06h58
#2
Flyingbike
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 620
Re : @tous
BONJOUR
D'abord
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Par ailleurs sans être obligatoire le tutoiement est depuis toujours l’usage sur les forums francophones et n’implique aucune marque de familiarité.
ensuite
10. Les titres des messages doivent être explicites. Merci d’éviter autant que possible de dériver hors du fil du sujet.
D'autre part, votre question n'a rien d'électronique.
Et enfin :
Pour ceux qui l'auraient oublié, le but premier de ce forum n'est pas d'être un supermarché où chacun vient avec un énoncé et repart avec une solution, mais plutôt d'engager des discussions et débats scientifiques.
En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
Si cette citation vient du forum électronique, il y a un équivalent dans chaque section.
Ca fait beaucoup pour commencer, on va donc fermer, et vous rouvrirez une discussion correcte au bon endroit quand vous serez prêt.
