[RF/Radioelec] aide technique
aide technique
    zawakaei
    Lightbulb aide technique
    J'espère que je poste cette demande au bon endroit, en cas contraire n'hésitez pas à me le faire savoir.
    Je suis éducateur spécialisé et je travail avec des enfants aveugles et malheureusement je n'ai aucune compétence technique en électronique ou en programmation et c'est pour cela que je réclame votre aide.
    Un grand nombre de mes jeunes auraient besoin d'un appareil qui n'existe pas dans le commerce. C'est pour essayer le fabriquer moi-même que je poste ici ce message.
    Ils auraient besoin d'un dispositif qui répond à certaines exigences :
    - 1 émetteur que le jeune dépose et 1 récepteur qu'il garde sur lui.
    - le récepteur doit signaler au jeune son approche de l'émetteur, par un son ou une vibration.
    - le système ne peut pas dépendre d'un smartphone.
    - le signale de connexion des deux appareils doit franchir l'épaisseur d'une portière de voiture fermée.
    - le rayon d'action de l'émetteur n'a pas besoin d'accéder 5m.
    - si possible l'ensemble doit fonctionner sur batterie.
    - Le tout doit être accessible financièrement car plusieurs de ces jeunes sont en difficultés économiques.
    Je suis capable de me fournir en matériel selon vos recommandations, de souder si besoin, mais j'ignore quoi prendre et comment assembler/programmer le tout.
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci de votre lecture et merci pour les jeunes si vous prenez le temps de nous aider.
    Zawakaei
    Re : aide technique
    le soucis cela va être la portée car là il faut rester dans du métrique ce qui exclu tant les dispositifs RFID (trop court) que les dispositif HF courants (trop long),la portière me semble exclure l'usage d' ultra sons ayant des niveaux acoustiques raisonnables.
    J'irai voir du coté infrarouge c'est pas cher et on peut facilement coder la transmission s'il doit y avoir plusieurs couples E/R actifs en même temps.
    zawakaei
    Re : aide technique
    Ok l'infra-rouge, mais cela ne nécessite-t-il pas un mouvement de balayage pour que le capteur IR entre dans le rayon d'action de l'émetteur ? Je voyais plutôt un dispositif autonome, sans nécessité d'action du porteur, incapable de visé du fait de leur cécité.
    zawakaei
    Re : aide technique
    J'avais envisager ce genre de techno
    https://www.amazon.fr/Dujardin-41270.../dp/B00S7U9AAG
    En récupérant les composants pour les replacer dans un boîtier plus ergonomique mais après test le signal ne traverse pas la portière. Donc fausse piste.
    Gwinver
    Re : aide technique
    Je pense que c'est accessible à des technos en 433 MHz ou 868 MHz.
    Il existe de petits émetteurs à ces fréquences de type télécommande de porte ou lumière.
    Pour éventuellement éviter trop de montage, on peut s'orienter vers les télécommand d'éclairage qui sont dotées 'un code permettant de différencier les badges.
    Ici un exemple juste pour donner une idée.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...080001706827_1
    Car il existe de multiples variantes à choisir en fonction de l'utilisation prévue.
    Sinon, il est possible de développer de A à z à partir des composants : WL102-341 et WL101-341
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    zawakaei
    Re : aide technique
    Top merci pour le conseil, maintenant j'aurais besoin d'un tuto pour le montage, comme expliqué je suis capable de beaucoup de chose mais je n'ai aucune connaissance
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : aide technique
    zawakaei, tu devrais préciser si tu as besoin d'une directivité parce que dans ton cahier des charges :
    Il n'y a pas de différence que l'on se trouve à droite où à gauche de l'émetteur si on est dans son rayon d'émission.
    Re : aide technique
    non pas forcement les E/R IR ne sont intrinsèquement pas trop directifs.
    Amha la HF porte trop loin, le récepteur réagira à plusieurs dizaines de mètres, mais peut être est ce évitable en bridant le bilan de liaison(pas d'antenne).
    Gwinver
    Re : aide technique
    Bonsoir.
    Les modèles que j'ai indiqués revendiquent une portée de 50 m, mais, il est facile de la réduire en dégradant la perfomance de l'antenne.
    Les antennes livrées avec les modules sont en général des "petits ressorts" de 2 à 3 cm de long, donc faciles à pertirber par un matériau absorbant.
    A 433 et 868 MHz, la directivité requiert des antennes assez grandes, ce qui ne se prête pas bien à l'application envisagée.
    En IR, la directivité est facile à obtenir, il suffit de placer le capteur au fond d'un tube long de 1 à 2 cm.
    Par contre, la traversée de la vitre d'une portière peut fortement atténuer le signal.
    zawakaei
    Re : aide technique
    un grand merci pour vos idée, j'aurai un petit ajout, le récepteur doit pouvoir indiquer au jeune qu'il se rapproche de l’émetteur, d'un son de plus en plus rapide ou aigu ou une vibration de plus en plus rapide. Imaginer un chaud froid à l'aveugle, ou vous savez que l'objectif se trouve le long d'un parcours et que vous aller forcement passer à coté. Sans cette variation d'intensité vous passeriez à côté de l'objectif non ?
    Murayama
    Re : aide technique
    Bonjour!
    De nos jours, les émetteurs / récepteurs de données ne coûtent plus rien. On peut avoir
    un module BlueTooth pour 5 euros.
    De plus, il est possible de déterminer la distance entre un émetteur et un récepteur.
    Méthode: le module mesure l'intensité du signal (en principe en dB, il y a une fonction pour
    cela), et comme la puissance émise est constante, on peut en déduire la distance.
    Avec 3 récepteurs dans une pièce, et par triangulation, on peut calculer la position d'un
    émetteur. Je ne sais pas si ça servirait, mais ça marche assez bien. J'ai déjà démontré
    le concept dans un amphi, avec la position en temps réel d'un mec chargé de déplacer
    l'émetteur.
    Portée: une 15 aine de mètres.
    Pascal
    zawakaei
    Re : aide technique
    Merci Pascal,
    Vous utiliserez ça avec un Arduino ? Une idée du programme à utiliser pour ça ?
  1. Aide-mémoire technique de poche
    Par invited24290c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 14h50
  2. Aide en dessin technique
    Par invite30f6704a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 15h19
  3. dessin technique (aide)
    Par invite5cc05a3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2008, 17h22
  4. aide technique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h26
  5. Besoins D'aide Technique
    Par invite32899caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 15h34
