[Outils/Fab/Comp] Emetteur recepteur ASK
    jherve
    je vous contacte car mon problème est un peu bizarre Aucune réponse sur le net
    J'voudrai éclairer mon bassin avec des spots télécommandés immergés
    Pour le moment je n'en suis qu'aux essais
    Le matériel est le suivant
    Spots étanches alimentés par batterie et avec télécommande
    Cette télécommande envois les commandes sur un récepteur émetteur SYN115 (avec un capteur en entrée) et ce 115 renvoi le signal sur un SYN 480 grace a une antenne. Ce dernier a une sortie prévue, par fil ou autre
    Le capteur du spot a ete enlevé et remplacé par un fil qui se connecté sur le syn 480
    ce denier renvoi par fil le signal sur le spot
    Comme rien n'a été remplacé ou modifié c’a devrait fonctionner , mais voila
    Impossible d'avoir un quelconque allumage
    Mais au cour de mes essais , l'allumage du spot se fait de manière très aléatoire et pas toujours , et ne correspondent pas aux boutons actionnés
    J'ai bien les signaux a l'entrée du syn115;
    on dirait que les signaux de la télécommande ont etés modifies par le systeme ;
    votre avis
    Re : Emetteur recepteur ASK
    j'ai comme des doutes l’émetteur attend un flux série encodé Manchester ce qui est loin d’être le cas de la sortie d'une télécommande IR ex : NEC IR.
    Donc cela ne fonctionnera pas.
    Il faudrait à l'émission rajouter un µC assurant le passage code IR=> Manchester et un autre en réception pour faire l'inverse.
    jherve
    merci de ta réponse, mais que dois je faire, quel yc
    essaye de m'en dire plus
    jherve
    re
    avant le sym115, j'ai installé un ky o22, c'est pour l’émission mais en réception que faire
    re
    Le KY-022 est un simple TSOP qui reçoit le flux IR et le transforme en flux numérique il ne décode rien, c'est juste l'image de l'enveloppe de la modulation.
    Et d’après ce que j'ai compris des datasheets de tes émetteur /récepteur RF cela n'est pas compatible car ils s'attendent à un codage Manchester qui assure que la moyenne du signal RF soit localement nulle(comprendre sur quelques bits) ce qui n'est pas le cas avec la plupart des protocoles IR .Donc la transmission se passe mal.
    voir la note d'application du récepteur, c'est le modèle d'origine qui a été rebaptisé.
    Donc on peut peut être jouer sur la valeur de certaines capas mais je n'y crois pas trop.
  1. [RF/Radioelec] Emetteur récepteur
    Par invite4bdf3ecc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2017, 15h36
  2. émetteur-récepteur
    Par invitedb771bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/10/2010, 11h41
  3. Emetteur récepteur IR
    Par invite6749c27d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h02
  4. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 15h07
  5. émetteur recepteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h54
