Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
Vue hybride
    invite74b73858
    Je souhaite réaliser un signal carré (0-5V) avec la possibilité de régler le rapport cyclique. (je n'ai pas de GBF et je souhaite utiliser une autre méthode qu'un PWM).
    Connaissez-vous un montage différent permettant de créér cela?
    Merci d'avance.
    Nithael
    Re : Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Hello,
    différent de quoi ?
    quelle est la fréquence ? le réglage est transmis sous forme analogique ou numérique ?
    A+,
    Bruno
    invitee86643f9
    Un Ne 555 peut remplir cette fonction.
    Partant d'un schéma classique autour de ce C.I monté en astable, tu as 2 possibilités:
    -rapport cyclique et fréquence variables: dans la formule, t = 0,7 (Ra + 2Rb) C tu remplaces Rb par une résistance variable à 2 pieds.
    -rapport cyclique variable mais fréquence fixe: dans, t = 0,7 (Ra + 2Rb) C tu remplaces par le groupe de résistances fixes Ra + 2Rb par une résistance variable à 3 pieds. Le curseur étant connecté aux pieds 7 et 6 du 555
    "t" étant la période en secondes du signal de l'astable 555. l'inverse est sa fréquence
    invite74b73858
    Bonjour à tous les deux,
    Je pense effectivement que je vais utiliser la solution du LM ou NE 555 qui me permet de changer le rapport cyclique avec une fréquence fixe.
    Merci beaucoup
    invitee86643f9
    Dans ce cas, la résistance de 1k est à ajouter au potentiometre P comme indiqué sur le schéma ci joint:
    Un generateur triangle + comparateur annexe!
    J'ai déja posté un schéma de ce genre.
    Il y a un comparateur de trop pour le pb posé.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Nithael Voir le message
    Merci d'avance.
    Nithael
    désolé de te contredire, mais ce que tu demandes est la définition meme du PWM ! seulement là tu veux agir toi meme sur la valeur du duty cycle : PWM modulable. Un 555 sait très bien faire ça.
  1. Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h17
  2. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 22h54
  3. fonctionnement d'un GBF: signal carré.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 09h30
  4. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 16h01
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 09h18
