Produire de l’électricité avec une géothermie eau / eau
    invite052b1db9
    Talking Produire de l’électricité avec une géothermie eau / eau
    Je souhaiterai avoir un avis, j’ai une géothermie eau / eau comme moyen de chauffage.
    J’ai une pompe immergée (Pompe SPERONI 70/16 - 1,1 Kw - Débit maxi 4,2 m3).
    Je puise l’eau dans un forage, celle-ci passe dans la pompe à chaleur et est rejetée dans un second forage.
    La pompe fonctionne pendant 20mn toutes les 20mn environ.
    Je me demande s’il serait possible de mettre une turbine avant de rejeter l’eau dans le forage de rejet et ainsi produire de l’électricité en 220V ?
    D’avance merci pour vos conseils.
    Re : Produire de l’électricité avec une géothermie eau / eau
    Bsr à toi,
    Donc ta pompe de retour vers le forage va entrainer ( via l'eau) un ...générateur.
    L'énergie que tu vas récupérer va provenir de l'effort de ta pompe...moins le rendement.
    C'est à dire que ta pompe devra consommer plus de courant pour entrainer ta turbine.
    Tu vois ou cela peut mener ?
    Dans ce cas tu devrais pouvoir utiliser l'énergie potentielle de gravité après la sortie PAC, mais ce sera des cacahuettes à récupérer.
    Quelle est la profondeur du forage d'évacuation ?
    Je suppose que c'est 4,2 m3/s ?!
    Dernière modification par antek ; 08/02/2021 à 20h15.
    remoi,
    4.2m3/s...c'est les chutes du ....Niagara !
    Bah, ça peut fournir la lumière dans les chiottes au fond du jardin
    invite052b1db9
    Merci, c'est bien ce je pensais mais il n'y avait rien à perdre à poser la question !
    Bonne journée.
  1. produire de l'électricité avec une pompe à chaleur ?
    Par jeansebj dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/02/2024, 11h30
  2. Produire de l'electricité avec un poids
    Par invite9c241466 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2019, 10h23
  3. Produire de l'electricité avec votre clavier : c'est possible.
    Par invitebbb71ecc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/12/2010, 11h02
  4. Souhaite produire un peu d'éléctricité avec son ruisseau
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 11h38
  5. produire de l'électricité avec une explosion
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 10h45
