[Exercice] Biologie phenomene d'osmose
    kimkim123
    Bonsoir alors voila j'ai un soucis je ne sais pas comment faire pour reussir cette exo
    Alors je vais vous dire l'ennoncé
    Exercice 1 : Une visualisation du phénomène d’osmose.
    Donnée 1 : L’osmose est une loi physique qui indique que l’eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en solutés.
    Donnée 2 : Les globules rouges (GR) sont les éléments figurés du sang les plus nombreux : ils sont environ mille fois plus nombreux que les globules blancs et quinze fois plus nombreux que les plaquettes. Lorsqu’on observe du sang au microscope optique, on voit donc principalement les GR.
    Donnée 3 : Les GR ont une membrane cytoplasmique fragile qui résiste mal aux variations de volume de leur cytoplasme.
    Donnée 4 : Les GR baignent normalement dans une solution, le plasma, dont la concentration équivaut à celle d’une solution de NaCl à 9 g.L-1 (sérum physiologique).
    Donnée 5 : a) 7 tubes à hémolyse sont remplis comme indiqué dans le tableau suivant.
    Tube 0 1 2 3 4 5 6
    Solution de NaCl (mL) 0 1 2 3 4 5 6
    H2O (mL) 6 5 4 3 2 1 0
    Sang (mL) 6 6 6 6 6 6 6
    Le sang est ajouté en dernier ; la solution de chlorure de sodium utilisée est à 27g.L-1.
    b) Après homogénéisation, les tubes sont laissés au repos pendant 5 minutes puis observés.
    c) Après une nouvelle homogénéisation des tubes, une goutte est prélevée et observer au microscope entre lama et lamelle.
    1- Calculer la concentration en NaCl des tubes 1, 4 et 6.
    Je ne sais pas comment faire pour resoudre cette premiere question
    voila merci
    pierre.jouenne53
    Re : Biologie phenomene d'osmose
    Salut !
    Pour calculer la concentration, tu as besoin de la quantité de matière et du volume.
    Tu prends donc chacun des liquides qui composent tes tubes (solution de NaCl, sang et eau), et tu calcules la quantité de chlorure de sodium à chaque fois.
    n = C * V d'après la bonne vieille formule apprise les années passées.
    Après, tu calcules le volume total de tes tubes.
    Enfin, tu conclus avec la concentration totale.
    L'appétit vient en mangeant
    kimkim123
    Donc sa fait pour le tube 1 sang + eau+ solution nacl= 6+5+1=11 sachant que la solution de chlorure de sodium est de 27g donc on fait n=c×v donc 11×27= 297
    pierre.jouenne53
    Salut !
    Je corrige ce que tu as dit.
    6+5+1 = 12 mL pour le volume.
    N'oublie pas de passer ta concentration en g/mL dans le calcul suivant.
    N'oublie pas de prendre en compte la quantité de NaCl dans le sang.
    kimkim123
    Donc sa fait 0.12g/ml*27g de chlorure de sodium
    pierre.jouenne53
    Non.
    As-tu posé ton problème ?
    Tu cherches la concentration totale de ta solution.
    Donc tu dois faire le calcul : Concentration totale = masse totale de NaCl / Volume total
    Le volume total est la somme des volumes, ce que tu as fait.
    Mais la masse totale ne t'est pas donnée.
    Masse totale de NaCl= masse dans la solution de NaCl + masse dans le sang + masse dans l'eau
    Masse dans la solution de NaCl = Concentration de la solution de NaCl x Volume de la solution de NaCl
    Masse dans le sang = Concentration de NaCl dans le sang x Volume de sang
    Masse dans l'eau = 0
    Prends ton temps, et mets les bonnes unités à chaque fois.
    Dernière modification par pierre.jouenne53 ; 29/10/2014 à 14h24. Motif: Erreur
    pierre.jouenne53
    Au fait, j'ai écrit n= C.V
    Il est plus juste d'écrire : m = Cm.V avec m, la masse et Cm, la concentration massique.
    Le principe est le même, mais je préférais préciser.
    kimkim123
    Le volume total est donc 6+5+1 c'est a dire 12ml mais en g/ml sa fait 0,12
    la masse totale de nacl c'est a dire 27 + 6 + 1 = 34
    la masse dans la solution de nacl c'est a dire 34*0.12
    C'est compliqué quand meme
    pierre.jouenne53
    Je n'ai pas bien expliqué. Quand tu as 12 mL de solution, tes 12 mL ne se transforment pas en 0.12 g/mL
    Quand je disais de passer la concentration en g.mL-1, c'est dans le calcul n°2 de ton message de 23h06, parce que tu as écrit "11×27= 297". C'était 27 g/L, soit 0,027g/mL. Ce calcul est d'ailleurs faux, même si tu changes l'unité de tes 27 g/L.
    Avant d'aller plus loin, est-ce que tu as compris le principe de ton exercice ? Quand tu appliques un calcul, tu dois le comprendre.
    Une concentration est une quantité de matière, une masse, où n'importe quoi qui te permet de compter le nombre d'entités dans ta solution, rapporté au volume de ta solution. Tu prends 3g de sucre dans un litre d'eau, ta concentration est de 3g/L. Logique ! Si tu fais une comparaison avec la vitesse : tu prends dix minutes pour faire 100 mètres, ta vitesse est de 100 mètres par dix minutes, soit 10 mètres par minute.
    Quand je te dis de calculer la masse de NaCl dans la solution de NaCl, comment fais-tu ?
    Tu prends un volume de 1 mL de NaCl, et une concentration de 27g de NaCl par litre de solution. Logiquement, si tu sais que dans ta solution tu as 27 g dans un litre (la concentration), tu auras 27 mg dans un mL.
    Idem pour le sang : tu sais que la concentration est de 9g de NaCl par litre de sang, soit 9 mg de NaCl dans un mL de sang. Quelle est la masse de NaCl dans 6 mL de sang ? 9*6=54 mg !
    Quelle est la masse de NaCl dans l'eau ? 0
    Tu additionnes tes masses pour avoir la masse totale de NaCl dans le tube 1 : 54+27 = 81 mg
    Je te laisse faire la suite.
    Dernière modification par pierre.jouenne53 ; 29/10/2014 à 15h06.
    kimkim123
    Donc pour le tube 4 c'est a dire 3ml de solution de nacl donc on fait 3*27 =81
    masse de nacl dans 6ml de sang =9×6= 54
    donc la concentration en nacl c'est 54×81 =4,374mg
    pierre.jouenne53
    Masse en NaCl dans le sang ok. Précise l'unité (mg)
    Masse en NaCl dans la solution en NaCl : c'est bon dans le principe, mais il me semble que tu as pris le volume du tube 3.
    La concentration est la somme des masses divisée par le volume total. (54+81)/(3+3+6)=11.25 mg/mL = 11.25g/L Attention aux unités. --> pour le tube 3.
    Dernière modification par pierre.jouenne53 ; 29/10/2014 à 15h28.
    pierre.jouenne53
    Tu devrais trouver 13.5 g.L-1 pour le tube 4
    pierre.jouenne53
    Est-ce que tu pourrais me détailler ton raisonnement pour le 6 pour voir si tu as compris.
    kimkim123
    POur le.tube 4 la solution de nacl est 4 donc sa faait 4×27=108
    Masse de nacl dans 6ml de sang = 9×6 =54
    donc la concentration en nacl =(108+54)/(6+2+4) = 13,5mg
    kimkim123
    Pour le tube 6 il a 6ml de solution dee nacl donc sa fait 6×27=162
    Masse de nacl dans 6ml de sang sa fait 9×6=54
    donc concentration en nacl est (162+54)/(6+0+6) = 18g/l
    pierre.jouenne53
    C'est bon ! Peux-tu juste me dire comment tu arrives à l'unité de la concentration à la dernière ligne ?
    pierre.jouenne53
    Nos messages se sont croisés. Le dernier que tu as écrit est bon. Pour l'avant-dernier, la concentration est en g/L
    As-tu des questions ?
    kimkim123
    Merci de votre aide grace a vous jai compris
    pierre.jouenne53
    OK. Au revoir !
  1. [Biochimie] Phénomene d'osmose
    Par invite715e5f47 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2009, 17h38
  2. [Biologie Cellulaire] Phénomène d'osmose
    Par invite9e0e5175 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2008, 08h31
  3. Phénomène d'osmose
    Par inviteffa89b0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2008, 12h35
  4. [Biologie Cellulaire] phénomène d'osmose sur hématie
    Par invitece02118a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2007, 16h22
  5. Phénomène d'osmose
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 11h34
