[Exercice] DM d'SVT: La question de synthèse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    minimikan
    bonjour, je suis en seconde j'ai un problème avec mon DM et j'aurai besoin d'aide. Il faut que je le fasse pour Mercredi 4 mars. Merci d'avance
    Voici mon sujet:
    Un lion et une tulipe sont deux êtres vivants différents mais possèdent des caractéristiques communes.
    Vous devrez présenter des arguments permettant d'affirmer que ces deux êtres vivants sont apparentés.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : DM d'SVT: La question de synthèse
    minimikan
    Comment ça
    JPL
    Lis le message dont j'ai donné le lien et regarde si ta demande est conforme à ce qui est demandé.
    minimikan
    j'ai déjà lu et pour moi tout est conforme à ce qui est demandé
    JPL
    Et où montres-tu ce que tu as essayé de faire ?
    minimikan
    J'ai juste fait l'intro
    minimikan
    voici mon intro:
    Il s'agira de faire une synthèse qui montre que le lion et la tulipe possèdent des caractéristiques communes permettant d'affirmer que ces êtres vivants sont apparentés.
    Nous nous demanderons tout d'abord quelles sont les caractéristiques du lion puis de la tulipe.
    ArrowX
    Ahahaha c'est du travail ça ! Pourquoi à ton avis ils ont un lien de parenté, à quel niveau ?
    La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
    minimikan
    Si je pose la question c'est que je sais pas.
    La tulipe c'est une plante et le lion c'est un animal.
    Pour moi il n'y a aucun lien de parenté
    ArrowX
    Ca se trouve tu as le même livre http://www.images.hachette-livre.fr/.../593597127.pdf . C'est une question de biodiversité
    minimikan
    c'est par rapport au cellule?
    minimikan
    Alors c'est ça ou pas
    minimikan
    Bonsoir, j'aimerai savoir si j'ai bon pour le moment. Voici mon introduction, ma problématique et le début de mon développement
    Il s’agit de faire une synthèse qui montre que le lion et la tulipe possèdent des caractéristiques communes permettant d’affirmer que ces deux êtres sont apparentés.
    Nous nous demanderons tout d’abord quelles sont les caractéristiques communes du lion et de la tulipe.
    Le lion et la tulipe possèdent tous deux des cellules avec la même organisation générale, on y retrouve des organites qui sont entourée par des membranes. Les cellules animal et végétal possèdent des noyaux ainsi que des cytoplasmes qui sont séparé par des membranes plasmiques.
    La tulipe possède dans la cellule des caractéristiques supplémentaires par rapport à la cellule animale comme la paroi cellulosique ainsi que des chloroplastes et des vacuoles.
    minimikan
    La tulipe et le lion possèdent aussi le même type d’ADN car tous les êtres vivant ont la même structure ADN.
    minimikan
    c’est-à-dire qu’ils possèdent tous une base azoté donc de l’Adenine, Guanine, Cytosine et Thymine.
    JPL
    Donc comme toutes ces similitudes n'ont aucune chance d'être dues au hasard cela signifie que le lion et la tulipe dérivent d'un ancêtre commun.
    Tu as bien progressé Tu comprends maintenant pourquoi on ne veut pas donner de réponses toutes faites dans ce forum.
    minimikan
    Merci, pour votre réponse
    minimikan
    Bonsoir, voici ma conclusion puis-je avoir votre avis sur ma conclusion et tous en générale
    En conclusion, le lion et la tulipe possèdent des cellules avec la même organisation générale et ils possèdent la même structure ADN.
    Donc le lion et la tulipe dérivent d'un ancêtre commun
    Meiosis
    Je ne sais pas si à ton niveau tu dois parler de l'origine de la cellule eucaryote. Car c'est ce qu'il faudrait dire, même si le sujet est très (trop) vaste.
    Sinon mis à part les caractéristiques structuraux et génétiques (je parle de la cellule et son organisation) il peut être bien de comparer les systèmes fonctionnels équivalents également entre ces deux règnes, il y a de la reproduction dans les deux par exemple mais avec un fonctionnement largement différent. Tu as donc des points communs à l'intérieur de différences si tu préfères.
    Dernière modification par Meiosis ; 28/02/2015 à 22h44.
    minimikan
    bonjour, mais la reproduction n'est pas un caractère commun entre le lion et la tulipe (Il ne se reproduise pas de la même maniere) et puis vous voulez que je dise a quelle endroit pour la cellules eucaryote et pour la reproduction
    Dernière modification par minimikan ; 01/03/2015 à 13h50.
    minimikan
    Bonjour, voici la totalité de mon travaille, j'aimerai avoir votre avis et savoir si il manque des chose à dire sur se sujet.
    Le lion et la tulipe possèdent tous deux des cellules eucaryotes avec la même organisation générale, on y retrouve des organites qui sont entourée par des membranes. Les cellules animal et végétal possèdent des noyaux ainsi que des cytoplasmes qui sont séparé par des membranes plasmiques.
    La tulipe et le lion possèdent aussi le même type d’ADN car tous les êtres vivant ont la même structure ADN, c’est-à-dire qu’ils possèdent tous une base azoté donc de l’Adénine, Guanine, Cytosine et Thymine.
    La tulipe et le lion peuvent tous deux se reproduire mais de manière différente, la reproduction de la tulipe se fait par la fécondation d'un ovule qui se trouve dans le pistil par un pollen tandis que pour le lion la reproduction se fait par la fécondation d’un ovule par des spermatozoïdes.
    En conclusion, le lion et la tulipe possèdent des cellules eucaryotes avec la même organisation générale et ils possèdent la même structure ADN ainsi que le même type de reproduction. Donc le lion et la tulipe dérivent d’un ancêtre commun.
    Dernière modification par minimikan ; 01/03/2015 à 14h31.
    minimikan
    J'ai oublier de dire qu'il faut que je fasse 2 ou 3 paragraphes
    JPL
    Citation Envoyé par minimikan Voir le message
    La même structure de l'ADN qui utilise les quatre bases azotées...
    minimikan
    Merci et pour la suite
    minimikan
    Alors la suite est bon ou il faut que je rajoute des chose
    JPL
    Pour moi ça me va.
    minimikan
    Donc je n'ai pas besoin de ragoûter autre chose
    JPL
    Ragoûter, certainement pas, mais pour rajouter j'ai donné mon opinion mais attends d'autres avis.
    minimikan
    merci pour votre avis et pour m'avoir aider
  1. Question de synthèse terminale
    Par twicktwack dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/02/2015, 19h26
  2. question de synthèse
    Par nananini dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2014, 10h10
  3. question synthèse
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2006, 16h22
  4. question sur synthese de NH3
    Par benos dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2005, 08h36
