Étude romancée sur les impacts de météorites
    invitea8c24bd3
    N°: C-00016
    *cryptage: ON*
    *Récit du sol 104, depuis mon arrivée*
    Mes nombreuses sorties à la surface m'ont toujours amenées à voir des paysages extraordinaires, des couleurs, tant de ciel que de roches inimaginables pour un Terrien. Et tout ca, à travers de ma visière! J'ai hâte de pouvoir observer toutes ces merveilles et enfin sentir le vent Martien sur la surface de mon visage.
    Récemment, au cours d'une de mes escapade dans l'hemisphère Sud, je me suis rendu compte d'une chose, évidente avec des images sattelite, c'est du nombre impressionnant de cratères d'impact provenant de chute d'astéroides. J'ai donc commencé à les répertorier et les étudier en utilisant des photos aériennes prises par mon Dronexplorer. La 1ère chose frappante quand on observe autant de cratères c'est de voir qu'ils sont tous parfaitement circulaires. J'ai donc fait des recherches et je suis tombé sur ce schéma :
    mineraux et fossiles numero 247
    Il explique très bien les différentes phases lors de l'impact :
    - L'onde de choc se propage entrainant une compression intense dans les roches autour du point d'impact
    - Les premiers éjectas (rejets) commencent à sortir à cause de la compression de la roche
    -Lorsque la phase de compression est finie, absorbée par l'elasticité du sol, une phase de depression se produit à l'interieur du cratère entrainant une forte éjection de matière
    -Ensuite la pente du cratère est trop raide, alors il se produit des avalanches de roches sur tout le tour ainsi que la création d'un réseau de fractures afin de retrouver l'equilibre des pentes et des contraintes internes de la roche
    Ca je comprend bien mais avant? L'onde de choc à quelle forme? Et est ce que c'est l'onde de choc qui donne cette forme circulaire à tous les cratères d'impact que ce soit sur Mars, La Terre ou encore Phobos?
    Ca y est je crois que j'ai trouvé!! Avec ces 3 images on comprend bien je pense:
    la 1ère montre l'entrée dans l'atmosphère d'une sonde d'exploration à une vitesse hypersonique (plus de 10 fois la vitesse du son). On voit la forme de l'onde et vu que la sonde est circulaire on se doute que l'onde doit l'être aussi... Mais c'est pas suffisant pour moi, alors je me suis plongé dans les systèmes d'armement de la Firme et j'ai obtenu ces 2 images montrant de vieux f-18 passant le mur du son. Et là, enfin, on voit que quelque soit la forme de l'objet l'onde de choc est circulaire.
    C'est donc pour ca que les cratères on cette forme, puisque au départ, c'est l'onde de choc circulaire qui comprime la surface et qui agit comme un moule sur cette surface.
    La forme de base étant comprise, je me suis mis à étudier toutes les photos prise à partir de mon Dronexplorer et après plusieurs centaines de clichés on voit apparaitre 3 types d'impacts:
    le 1er on voit un cratère parfaitement circulaire comme on pouvait si attendre, le second par contre il y a un pic rocheux en son centre, quand au troisième il est composé d'anneaux concentriques, hum bizarre tout ca.
    Rien ce vaut de bons schémas alors après avoir essayé, sans succès, d'en faire j'ai fait des recherches bibliographiques et je suis tombé sur ça:
    Ca décrit très bien les 3 formes il me semble:
    - la 1ère :les paroi du cratère s'affaissent légérement soulevant une petite masse rocheuse au centre. Avec l'érosion, dû au vent et la pluie, ce petit pic disparait très vite.
    - la seconde: Même principe, sauf que l'impact est plus important (plus grosse masse ou plus grande vitesse de l'astéroide) donc le pic central s'èlève plus haut et met beaucoup plus de temps à disparaitre à cause de l'érosion. J'ai d'ailleurs dans mes fichiers une simulation d'un impact:
    *Insertion Vidéo*
    Gareth Collins
    *Insertion Vidéo: OK*
    -la 3ème: Impact encore plus important, non seulement les parois s'écroulent mais le reseau de fracture et tel, que des parois exterieures à l'impact initial se créées et s'effrondrent aussi créant des anneaux concentriques.
    Le mystère s'eclaircit enfin mais comme d'habitude il y a des exceptions.
    Tout d'abord les impacts géants, mon petit Dronexplorer ne pouvait pas photographier certain impacts tellement ils étaient énormes, d'ailleurs très difficile à repérer sur le terrain avec des images sattelites ca devient un vrai jeu d'enfant. J'en ai trouvé trois, dont le plus grand porte le nom de bassin d'Hellas et qui est l'endroit le plus "bas" de Mars.
    Mola
    Pour la seconde il faut remarquer que les impacts précedents on tous eu lieu dans de la roche dure et consitante. Et si ils avaient lieu dans une zone boueuse ou un sol completement gelé sur des dizaines de mètres d'épaisseur comme une grande partie du sol martien, du permafrost?
    Cette fois l'impact de l'astéroide fait fondre la glace et entraine une liquefaction du sol, ca devient une vrai zone boueuse où l'onde se propage loin de l'impact puis se fige lorsque l'énergie n'est plus suffisante pour déplacer la roche saturée en eau.
    invitea8c24bd3
    Re : Etude romancée sur les impacts de météorites
    La dernière, mais en est ce vraiment une exeption, je veux dire est ce que c'est un cratère d'impact?
    Je suis en train de plancher dessus, je le met sur ce dossier en espèrant pouvoir le completer plus tard. Il faudra que je pense à demander l'avis de la communauté scientifique martienne....
    *03h00, sol 104*
    *Sauvegarde du fichier*
    *Cloture et fin de cryptage du fichier C-00016*
    *Envoi fichier: Dude-list, science.Mars.ma*
    JPL
    Re : Étude romancée sur les impacts de météorites
    Les photos doivent être postées au format jpg, pas en pdf. Merci.
    invitee4d74081
    @adum :
    Bravo, très bien écrit et très intéressant, a quand la suite des aventure de cet explorateur Marsien^^
    Edit : J'avais pas vu que le message initial datais de 2006...
  1. Tpe sujet les astéroides qui tombent sur la terre : les météorites
    Par invite98770eaf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2006, 21h25
  2. Experience pour un TPE sur les meteorites
    Par invite57902633 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2006, 09h59
  3. TPE sur les ondes de choc d'une météorites sur la terre.
    Par invited38115fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2006, 09h00
