Vitesse onde P
Vitesse onde P
    invite2781af1c
    Smile Vitesse onde P
    En fait, dans mon cours, on me dit que la vitesse de l'onde P: Vp = rac ( (K + 4μ/3)/ρ )
    on me dit aussi que Vp/Vs = rac(α/μ) , que Vp/Vs = rac(3) et que α = 3μ.
    Je ne comprend pas vraiment, normalement Vp = rac (α/ρ ) et si on remplace, on aura Vp = rac(3μ/ρ)
    Soit 3μ et pas 4μ/3 ???...
    C'est une erreur dans mon cours ou bien je me trompe qqpart dans mon raisonnement?
    Merci d'avance à celui qui me repondra
    inviteafe1cd13
    Re : Vitesse onde P
    je n'ai pas souvenir dans mes cours qu'on ait une constante qui refléterait directement la vitesse des ondes P.
    Ce que je sais, c'est qu'on a deux jeux de paramètres pour décrire la relation entre contraintes et déformation dans un solide homogène isotrope :
    - les paramètres de Lamé et , qui émergent de la description du tenseur déformation-contrainte
    - les paramètres qui "parlent plus physiquement" (module d'incompressibilité) et (module de cisaillement), avec
    Le rapport (Vp/Vs)² donne donc soit , soit .
    Maintenant, il n'existe pas de relation à priori entre module d'incompressibilité (ou premier paramètre de Lamé) et module de cisaillement. La preuve : on peut cisailler sans trop contrainte du sable non compacté et on a du mal à le compresser, alors qu'un cisaillement de roche sera plus difficile à faire ... Un matériau standard aura toujours un module d'incompressibilité strictement positif, et on peut raisonnablement supposer qu'il sera supérieur au module de cisaillement ; une analogie est un coffre à jouets d'enfant : c'est plus facile de faire glisser les jouets les uns sur les autres que de tout faire rentrer dans cette *biiiiip* de malle pour la 8me fois cette journée *.
    En général , le rapport Vp/Vs, aka 1,75 marche pas trop mal pour de la bonne vieille roche bien solide - dans les zones "chaudes", il monte à 1,85 par exemple. Mais passons.
    On a ce qui vient en fait de : on coupe la poire en deux, on ne se mouille pas.
    Ne pas avoir 4/3 n'est pas tragique, il faut en fait obtenir strictement plus sous peine de se retrouver avec un objet étrange non encore identifié par les géophysiciens : on aurait en fait quelque chose qui pourrait se compresser sans effort mais qui résisterait au cisaillement ... peut-être dans des gazs magnétiques, et encore ...
    En espérant avoir répondu à tes incertitudes
    * merci Monsieur Le Chien pour cette image d'un réalisme frappant
    invite2781af1c
    Re : Vitesse onde P
    Merci beaucoup !
    C'est exactement le genre de réponse que j'attendais.
  1. onde pression vitesse
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 15h22
  2. Vitesse Onde Gravitationnelle
    Par invitea2c83990 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h30
  3. vitesse d'une onde de cisaillement
    Par invited57dc448 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 12h57
  4. Vitesse de propagation d'une onde
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h05
  5. Vitesse onde électromagnétique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h57
