Rôle des ondes stratosphériques et des gaz à effet de serre
Vue hybride
    invite66f0a550
    Bonsoir/ Bonjour,
    Je voudrais savoir comment agissent les ondes stratosphériques et les gaz à effet de serre pour la persistance du trou d'ozone aujourd'hui.
    D'après ce que j'ai compris, l'effet des gaz à effet de serre est purement physique: en interceptant les infrarouges du rayonnement solaire et les empechant de repartir, ils engendrent un réchauffement de la basse atmosphère donc un refroidissement de la strasphère (écart de température), ce qui favorise la destruction.
    Pour les ondes stratosphériques, je suis dans le flou: elles déplacent les vortex (facteur déterminant de la destruction) vers des altitudes plus basses en les réchauffant et donc?
    Merci de vos éclairages
    yves25
    Re : Rôle des ondes stratosphériques et des gaz à effet de serre
    Pour les GES, c'est correct, à condition de bien considérer les gaz qui sont présents dans la strato: par exemple, il y a très peu de vapeur d'eau quoique son effet est important. Le CO2 a bien l'effet que tu décris: une augmentation de la concentration en CO2, c'est comme de mettre un pull de plus: il fait plus chaud en dessous du pull mais le pull, lui, est plus froid parce qu'il y a moins de chaleur qui provient de l'intérieur.
    Ca, c'est OK;
    Pour les ondes, le vortex isole la région polaire des latitudes moyennes, ça permet d'éviter le mélange des masses d'air.
    Au dessus de ces régions, la température baisse considérablement pendant l'hiver, les nuages stratosphériques apparaissent
    au lever du soleil (à la fin de l'hiver), le rayonnement UV devient disponible et permet la dissociation de l'ozone par réaction catalytique en surface des cristaux des nuages stratosphériques via le chlore des CFC.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
  1. Innondations en augmentation a cause des gaz a effet de serre
    Par inviteeb65e37a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2011, 12h54
  2. Cycles des gaz a effet de serre ?
    Par invite85dfba75 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2006, 16h10
  3. Génétique et diminution des engrais (donc des gaz à effet de serre)
    Par invitea93c7100 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/04/2005, 09h38
