Nom de cette pierre et des stries
    neoluna
    Bonjour, pierre ramassé au nord d'un cours d'eau au Luxembourg. Quel est cette pierre ? Et j'aurais aimer lire sur la formation des stries blanches que l'on voit.
    Pièce jointe 464118
    Pièce jointe 464119
    Fluo44
    Re : Nom de cette pierre et des stries
    Pour moi un simple galet érodé parcouru par des veines de quartz (probablement...)
    Philippe
    Tawahi-Kiwi
    idem.
    un galet de gres et veines de quartz.
    Les veines de quartz se forment pas la mise en solution de la silice dans des fluides hydrothermaux. Alors qu'a temperature ambiante, on met tres peu de silice en solution dans l'eau, quand la pression augmente et que l'eau devient supercritique (pas grand chose, 1km de roche fourni suffisamment de pression lithostatique), les fluides peuvent transportes beaucoup de silice.
    La roche se fracture pour des raisons variees (tectoniques, diagenetiques, metamorphiques, etc.), permettant a ces fluides de circuler et quand la temperature et/ou la pression baisse, les fluides precipitent de la silice massivement qui devient ces veines de quartz.
    T-K
    neoluna
    Merci pour vos explications, est-il juste d'estimer l'âge de cette pierre à 250 millions d'années ? Si oui est-ce que l'on a une idée depuis combien de temps elle a sa forme et taille plus ou moins actuelle ?
    MissJenny
    pourquoi 250 millions? il faut que tu examines une carte géologique du coin et que tu cherches des affleurements de grès dans le bassin amont du cours d'eau où tu as trouvé le caillou. Avec un peu de chance il n'y aura qu'un étage dont tu auras l'âge. Quant à la forme de ce galet, elle est due à l'usure lors du transport dans le cours d'eau en question, mais comme tu ne connais pas la taille du fragment de roche au moment où il a commencé à être usé, tu ne peux pas estimer la durée du processus (ça peut être tout ce qu'il reste d'un énorme caillou ou bien un petit fragment à peine retouché).
    Dernière modification par MissJenny ; 14/08/2022 à 11h52.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par neoluna Voir le message
    Au dela de savoir comment tu es arrive a 250 Ma, ce n'est pas possible au Luxembourg. Il y a une discordance entre le Praguien (~410 Ma) et le Keuper (~220 Ma), on trouve bien des roches emsiennes au nord du Luxembourg, mais c'est 400 Ma.
    Source: Westhoff, 2011
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    En fait, non la discordance est plus faible au Luxembourg qu'en Lorraine belge (ce que je prenais comme reference, de memoire ). La base du buntsandstein qui affleure au niveau de Diekirch pourrait etre de ~250 millions d'annees (rose fuschia sur la carte).
    T-K
    neoluna
    Merci pour vos réponses, non j'ai sorti cette date en lisant sur les grès du massif vosgiens en me disant que l'âge de la formation d'un grès était le même qu'un autre mais non apparement. Une pierre ceci dit ne saurait être récente, donc en générale on est quand même toujours plus ou moins dans une tape similaire ou pas du tout ?
    Tawahi-Kiwi
    Le grès est juste du sable induré. Il y en a de toutes les époques, de plusieurs milliards d'années a quelques années si les conditions sont adéquates pour l'induration.
    Il n'est pas possible de determiner l'age d'une roche uniquement sur base de la lithologie. Il faut des informations supplementaires (contexte regional, fossiles, age radiometriques, descriptions microscopiques, cas particuliers,...).
    Certaines roches (ex: charbon, fers rubannés, ...) peuvent permettre une 'tape similaire' mais bien souvent, c'est a ± plusieurs centaines de millions d'annees, donc quand meme pas tres precis.
    T-K
    neoluna
    Merci pour ces explications, si je reprends la carte ci-dessus que raconte la ville de capellan en bas à gauche par exemple ? Je ne vois pas comment lire la carte
    Tawahi-Kiwi
    Au niveau de Capellan, on est dans le bleu fonce/moyen qui sont les marnes & calcaires de Strassen et le gres du Luxembourg.
    Le gres du Luxembourg est une roche de la base du Lias, donc le debut du Jurassique inferieur (200-190 millions d'annees).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_de_Luxembourg
    T-K
    MissJenny
    une pierre trouvée dans le lit d'un cours d'eau peut venir d'assez loin.
    je trouve étonnant le peu de variété géologique du Luxembourg. Pas de terrains plus récents que le jurassique moyen. Je crois que sur la feuille au 1/50000 de Lodève (à côté de chez moi) il y a plus de variété.
    Tawahi-Kiwi
    Le relief en cuesta du Luxembourg et de la Lorraine belge aide quand meme a avoir tout les cailloux d'une riviere provenant du meme horizon stratigraphique (et d'autant plus caracteristique vu que le relief est cause par des lithologies differentes).
    T-K
    neoluna
    J'ai trouvé en belgique une carte sur ma région, mais je cherche depuis le matin à comprendre les légendes...et pas moyen, pourriez-vous m'aider à comprendre comment savoir quel type de roche sont en surface, compose le sous-sol...dans l'onglet "catalogue" à gauche il y a sol et sous-sol mais je ne m'y retrouve pas
    http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Pu...03.79067991188
    MissJenny
    c'est le sous-sol qui t'intéresse. Le sol c'est la couche superficielle dans laquelle les plantes poussent (la terre pour faire simple). Une carte des sols ne te servirait à rien.
    neoluna
    Il y a le sous-sol dans les catalogues proposé, je ne sais juste pas lire et et comprendre ce que je vois. Il y a une légende des couleurs par exemple mais je ne trouve pas le nom style ici c'est de la craie, la du schiste...
    Tawahi-Kiwi
    c'est une carte lithostratigraphique, pas seulement lithologique. Pour savoir a quoi correspond un couleur, il faut identifier la formation ou le membre (ici) et ensuite se referrer au livret explicatif de la carte en question pour avoir une description de l'unité stratigraphique en question.
    Ici par exemple pour les cartes publiées "récemment": http://geologie.wallonie.be/home/acq...s/notices.html
    Pour les autres qui ne sont pas finalisées, il faut voir du cote des publications scientifiques.
    T-K
  1. Identification de cette pierre
    Par invitec5bca487 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/11/2019, 11h58
  2. c'est quoi cette pierre ?
    Par invite3ac82a4f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/11/2018, 22h38
  3. c'est quoi cette pierre ?
    Par invite686b8688 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/08/2018, 17h55
  4. Qu'est ce que cette pierre?
    Par invite75285208 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/07/2008, 09h44
