Recup chaleur seche linge ?
    inviteb6ddc699
    Question Recup chaleur seche linge ?
    Bonjour à tous.
    Voila, suite aux demandes de mon papa (et à l'heure des économies d'énergies pour la planète), j'écris ce post afin de vous demander, s'il existait une solution pour récuperer la chaleur d'un seche linge tout en filtrant l'humidité de l'air dégagé.
    En effet, c'est un chauffage puissant mais l'humidité de l'air dégagé détrempe le sol et rend donc ce moyen de chauffage non utilisable! (et puis s'il n'y a pas actuellement de solution, faut que je pense à en inventer une )
    De plus, ca serait bete de laisser une telle chaleur s'échapper de la maison, sans l'utiliser.
    invite6da71fa7
    Re : Recup chaleur seche linge ?
    salut
    je suppose que c'est un modèle avec rejet de la vapeur à l'exterieur?
    si tu veux de l'air sec il faut des modèles avec condenseur qui récupèrent l'eau.
    J'en ai un, il est vrai que ca chauffe, mais pas tant que ca finalement... quand j'étais en appart je le faisais tourner souvent, ca chauffe un peu mais finalement une partie de la chaleur est perdue à la condensation puisque en théorie c'est surtout la vapeur qui est chaude...
    bref, finalement j'ai choisi une machine à laver qui essort bien, le linge est moins humide, je le sèche au maximum dehors ou à l'interieur, ca coute moins cher en electricité et ca sauve la planete... le sèche linge prend la poussière à côté de ma chaudière à bois et c'est tant mieux!
    celà dit, c'est vrai qu'en appartement c'est délicat...
    invite4819cb64
    Provocation facile:
    un étendage extérieur annule la conso énergétique. Même en hiver ou par temps pluvieux, avec un petit porche au-desus de la tête, le linge sèche.
    invite5cf37a3e
    Il exite (mais je n'arrive à le retrouver sur le marché!) des condenseurs à brancher derrière une chaudière qui n'est pas à condensation d'origine.
    Pratique quand on ne veut racheter la chaudière et soulition qui permet de récupérer l'énergie de condensation.
    Ce système n'est pas optimisé pour un sèche linge, mais le principe est le même.
    Un sèche linge 1 chauffe de l'air 2 évapore de l'eau. Un bon condenseur pourrait certainement être une mini pompe à chaleur qui refroidirait l'air et condenserait l'eau pour restituer la chaleur.
    Mais je doute que ce système soit commercialisé. A inventer donc, ou plutôt à mettre au point! Je suis à peu près sûr qu'on pourrait nettement améliorer le rendement de la machine en hiver.
    A méditer!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par 42jerome Voir le message
    Provocation facile:
    Ben oui, facile la provoc!! Avec trois gosses dans 60m² à Paris, le p'tit porche dans le jardin, c'est pas gagné! (remarques, moi j'm'ens fous, j'suis à la campagne avec 3 hectares et les gamins sont partis!!)
    (Futura Sciences)
    invite6da71fa7
    Y'a une autre solution, moi je l'utilise pour garder mes toilettes propres, c'est de sècher le linge chez le voisin
    ok je m'en vais...
    sinon c'est vrai, une machine qui a un bon essorage permet de limiter grandement le sèchage! certains vêtements, suivant la fibre, ressortent quasiment secs...
    pour limiter aussi: la plupart des sèche-linge d'entrée de gamme ont une simple minuterie, ca tourne un temps donné même si le linge est sec depuis 30minutes... d'autres ont une sonde d'hygrométrie, le sèchage dure juste ce qu'il faut, ca fait aussi des économies! et finalement le surcout de l'appareil s'y retrouve...
    invitea4a042cf
    Moi aussi, j'ai arrêté le sèche linge. Il existe des systèmes pour étendre le linge qui sont rétractables. On peut donc mettre le linge à sécher le matin, et le récupérer le soir et enrouler le système. Ca ne prend pas de place (contrairement à un sèche linge), ça ne consomme pas l'énergie, et c'est quand même plus simple qu'un système de récupération de chaleur de sèche linge.
    Et le temps que je perds à étendre le linge, je le regagne pratiquement au pliage. J'oubliais : sauf exception, je ne repasse pas. C'est du temps de gagné et de l'énergie économisée (même si j'ai l'âme écolo, la raison principale est que je déteste le repassage ).
    wizz
    en hiver, on peut aussi porter une chemise sous un pull. Ainsi, on peut se permettre de ne repasser que le col et les manches, mais toujours paraitre impeccable...
    invited604dd85
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    moi aussi , mais comme il est sur la terrasse , dès fois , quand je vais faire des courses et qu' il a plu pendant mon absence , je récupère mon linge plus mouillé que quand je l' ai étendu !
    inviteb6ddc699
    mwé, donc, si c'est la vapeur qui est chaude, c'est un peu délicat alors. quant a la solution du condensateur, j'ai deja envoyé une lettre pour déposer l'anteriorité
    invite0324077b
    j'ai une amie qui a le malheur de louer un logement avec chauffage electrique : donc la consomation electrique du seche linge est sans inportance : que ce soit le radiateur ou le seche linge qui chauffe ne change rien
    je lui ai mis un absorbeur d'eau a chlorure de calcium pour secher ce qui sort du seche linge sans envoyer dehors : la dissolution de chlorure de calcium et exothermique : ca chauffe encore plus que ca consomme d'electricité
    et je recristalise la solution de chlorure de calcium chez moi avec mon chauffage a bois
    inviteb6ddc699
    Quant aux pollutions?
    Etant donné que la transformation est exothermique, j'imagine qu'il doit y avoir quelques modifications moléculaires,non? ces modifications n'entrainent-elles pas des gaz nocifs ou autres?
    J'suis pas mauvais en physique mais assez naze en chimie alors bon...
    Sinon, ta solution n'interesse car je possede également une cheminé pour évaporer l'eau de la solution.
    Montage ? (photos ?)
    invite0324077b
    ya rien de sorcier : tu met la solution de chlorure de calcium dans une marmite sur le feux est tu laisse boullir jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'eau : il reste du chlorure de calcium , pas exactement anhydre car pour perdre toute l'eau il faut faire monter la temperature assez haut : mais il n'y a pas besoin qu'il soit completement anydre pour pouvoir servir a nouveau d'absorbeur d'eau
    le rendement de la marmite dans le cheminé est mauvais car la vapeur d'eau emporte l'energie dans la cheminé
    il faut faire la meme chose avec un espece d'alambic : le foyer evapore l'eau mais la condensation se fait en recuperant l'energie pour le chauffage
    inviteb6ddc699
    Et apres je met la marmite de chlorure de calcium a coté de la bouche d'évacuation du seche linge, et ca captera toute l'humidité, ou faut t'il un montage spécial ?
    invitea38e7721
    en branchant une vmc double flux sur la sortie du sèche linge, il doit y avoir moyen de bricoler quelque chose, non?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Bjr Archéos,
    Alors faut tirer chapeau bas à toutes les familles avec 5 ou 6 enfants (voire plus) SANS séche linge en 1800 etc...qui bien sur AUSSI n'habitées pas à la campagne !!!
  1. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  3. Seche linge ne produit plus de chaleur
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h25
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
