pac + cheminée
pac + cheminée
    invite0939abe0
    pac + cheminée
    bonjour a tous nouveau ici deja bonne année a tous et toutes.
    je n'ai pas vu ce sujet traité ou il m'a echappé .
    le projet est de chauffer par pac une maison de 120m2 environ sur un terrain de 400m2 hors construction.
    2 questions :
    est il possible de chauffer le meme crcuit d'eau (existant fuel) par une pac et une cheminée avec un circuit d'eau?
    pourriez vous me dire le meilleur choix entre capteur verticaux ou horizontaux sur terrain :
    couts des deux solutions?
    leurs efficacités l'une par rapport à l'autre?
    incidence region (ensolleillement)?
    surface horizontale pour une surface de 120m2?
    merci d'avance pour vos reponses
    bye
    invitee75a95d8
    Re : pac + cheminée
    bonjour et bienvenue,
    ta question à plutôt sa place sur le forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation. Demandes à un modérateur de la déplacer.
    En ce qui concerne les PAC, recherches un peu sur le forum, tu verras que ce n'est pas une très bonne solution. En priorité : ISOLE, et ISOLE. C'est le meilleur moyen de réaliser des économies chaque année... Pour reprendre mon analogie habituelle : as tu déjà essayé de remplir une passoire d'eau ?? Combien d'eau te faut-il ?? Chauffer une maison mal isolée, c'est la même chose. Avec une très bonne isolation, ta cheminée pourrait suffir.
    JPL
    Re : pac + cheminée
    Voila, c'est déplacé.
    Merci de chercher un peu dans l'arborescence des forums pour en respecter la spécificité.
    invite9d7a05a4
    Re : pac + cheminée
    je ne vous conseille PAS d'avoir un circuit d'eau alimenté simultanément par une PAC et un chauffage bois. En effet le bois vous donne une chaleur intense donc une température haute, c'est dans ces conditions que les rendements sont les meilleurs(poêle à double combustion, dont le rendement est bien meilleur qu'une cheminée ouverte).
    Inversément toute solution PAC aura son rendement maximal avec une température de chauffage la plus basse possible...vous voyez donc que ça ne fait pas bon ménage avec le chauffage bois.
    En revanche, une solution PAC "épaulée" par un chauffage bois en période de grands froids présente un intéret certain. Elle vous permet d'envisager une PAC de puissance moindre, donc de diminuer le cout du capteur géothermique ainsi que de l'abonnement EDF.
    Optez plutôt pour un capteur géothermique et non pour une PAC aérothermale ce que vous avez déjà semblé exclure de votre choix.
    Optez pour une isolation renforcée plutôt que pour un capteur géothermique cher. Essayez de réduire les couts du capteur géothermique en songeant à l'autoconstruction et profitez-en pour placer un système de type puits canadien(à air ou à eau glycolée SEWT) dans la tranchée que vous serez amené à creuser.
    inviteb53e2f2d
    Re : pac + cheminée
    Citation Envoyé par etpourquoipas Voir le message
    ... et profitez-en pour placer un système de type puits canadien(à air ou à eau glycolée SEWT) dans la tranchée que vous serez amené à creuser.
    Ne risque-t-on pas, en plaçant une canalisation de puits canadien dans la tranchée dédiée à la géothermie, de retirer des calories au fluide et de baisser le rendement des deux systèmes?
    invite9d7a05a4
    Re : pac + cheminée
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    bien sûr il faut faire attention à l'utilisation du PC dans un tel cas qui n'est pas le cas classique, mais voici deux cas où il est utile de le mettre en route:
    - en cas d'hiver rigoureux, températures extrèmes et avec PAC éteinte, le COP du PC est meilleur que celui de la PAC dans ce cas.
    - en été, PAC allumée pour ECS, PC mis en route pour rafraichissement. Dans ce cas vous utilisez les calories excédentaires de votre habitation pour chauffer en partie votre ECS: pas idiot, non? Si c'est un PC boosté aux galets, solution herakles, vous bénéficiez également d'un stockage intersaisonier.
    invite24f8b32e
    Re : pac + cheminée
    ouai, enfin pour 120m², qu'elle est l'interet d'associer pac et bois?
    Je n'en vois personnellement AUCUN
    Quant a la pac pour faire l'eau chaude l'été,, ce n'est pas économiquement rentable. Pour ûn montant moindre, autant visé du solaire
  1. [Thermique] Pac R/0 45 L
    Par invitec7cbae90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h14
  2. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  3. Pac
    Par invite11f2a3ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/07/2006, 15h45
  4. PAC géothermique
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2006, 00h10
  5. Pac?
    Par invitefc95fd07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/03/2006, 14h35
