Fixation des panneaux d'isolant sous les chevrons
    invite31a6b5d2
    Je suis en train de rénover une maison et j'ai des rampants à isoler.
    Pour cela, j'ai choisi de mettre de la laine de chanvre en 2 couches, une de 8 cm entre chevrons + une de 16 cm sous les chevrons.
    Pour la couche de 8 cm c'est poser et j'ai mis des petits tasseaux perpendiculaire au chevrons pour que ça ne bouge pas.
    Par contre pour les 16 cm en dessous, je me demande comment les fixer...
    En gros j'ai 40 cm d'espace, donc si je les pose sur le placo (et donc sur le frein vapeur) directement, j'ai un vide d'air de 16 cm entre les deux couches d'isolants, sachant que ce vide d'air ne sera pas immobile, j'ai peur que la couche de 8 cm ne soit pas vraiment efficace...
    J'avais pensé à les clouer sur les chevrons pour qu'il soit bien collé à la première couche mais ça demande des clous de 18 cm et donc de "gros" diamètre, ce qui va créer pas mal de ponts thermiques à chaque clou...
    Alors je cherche des conseils pour réaliser l'isolation du mieux possible.
    Avez vous des idées à proposer ?
    Merci d'avance,
    A bientôt.
    inviteaf23e5e8
    Re : Fixation des panneaux d'isolant sous les chevrons
    Citation Envoyé par SeBoSs Voir le message
    Merci d'avance,
    A bientôt.
    Deux solutions, à priemère vue, soit le contre-chevronnage perpendiculaire à l'éxistant, ou alors, tu fixe des supports de rail à placo, et tu pose ta 2è couche d'isolant en la maintenant à ces supports par de la ficelle croisée...
    NB ! pas spécialiste de l'isolation de comble, je cherche moi-même des solutions à mes problèmes.
    Xof
    invitedbff35b1
    Je confirme pour les suspentes de placo. Tu as en en différentes longueurs. J'ai fixé ma laine de bois de cette façon (suspentes de 30 cm). Tu mets ensuite les fourures, et tu glisses ta laine dessus. Fastoche (en théorie ).
    Pour le frein vapeur : collé au double face sur les fourrures
    invite31a6b5d2
    j'ai effectivement des suspentes (les miennes font 40 cm et sont fixées au chevrons).
    Ca serait une idée de passer dans les trous destinés à l'origine au vis avec de la ficelle et de faire une sorte de "toile" qui maintiendrait l'isolant.
    Par contre au niveau de la longevité je ne sais pas si à la longue la ficelle ne risque pas de céder... qu'en pensez vous ?
    Pour le frein vapeur je comptai effectivement agir de la sorte puisque de toute façon les plaques viendront dessus donc il ne bougera pas.
    Merci pour vos premiers avis en tout cas
    invitea5fe002b
    si j'ai bien compris , ton parement est a 40cm de tes chevrons?
    invite31a6b5d2
    tu as bien compris oui.
    invitea5fe002b
    c'est certain que la couche d'isolant doit etre au plus pret du parement (ce qui est dommage c'est d'avoir mis de l'isolant entre les chevrons ,,perte thermique et risque s'il n'y a pas de sous toiture)ton projet fait que tu recouvres les pannes ? ,quel distance entre elles ?
    invite31a6b5d2
    ca me paraissait une bonne idée sur le coup...
    je ne vais pas recouvrir les pannes, c'est une vieille maison, du coup elle sont très irrégulières (pas droite, espacement aléatoire...), je ne savais pas que l'isolant devait être au plus près du parement...
    vautil mieux alors laisser 10 à 15 cm entre les deux isolants ou entre les isolants et le parement ? sachant que de toute facon je n'arriverai pas je pense a vraiment plaquer les deux couches d'isolants et qu'il y aura toujours un peu d'écart (enfin du moins je n'ai pas trouvé de solution qui le permette...)
    invitea5fe002b
    il est souhaitable que les 2 couches soit l'une contre l'autre
  1. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 08h50
  2. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h50
  3. Sous-toiture sous chevrons
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h41
  4. Fixation d'isolation sous chevrons
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h33
