Pompe chaleur ht
Pompe chaleur ht
    invite4353f144
    Pompe chaleur ht
    Confronté au problème d'un changement d'une très vieille chaudière à fuel, je me demande si ce n'est pas une opportunité pour changer de système et se passer des énergies fossiles en installant une pompe a chaleur air/eau haute température. Grande maison 330 m² , 2.80 m de hauteur sous plafond, bien isolée: murs pierre 50cm, huisseries PVC double vitrage récentes, conso hiver dernier 2000l avec 20.5° le jour 18° la nuit. L'un de vous a-t-il franchi le pas?. Merci.
    Linn
    Re : Pompe chaleur ht
    Maison bien isolée avec quoi? murs en pierre de 50cm = quasiment aucune isolation.
    Ceci dit, 2000l de fioul pour 330m², c'est pas trop mal à priori. Dans quelle région es-tu? Le fioul est-il le seul et unique moyen de chauffage?
    Quelles sont tes exigences en terme de confort? Presser un bouton, manipuler du bois.....
    La pompe à chaleur air/quelque chose sera une (très) mauvaise idée. Fais une petite recherche et parcourt quelques discussions pour te faire une idée.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite068a575a
    Si les 330m2 ont été chauffés avec 2000l de fioul l'isolation n'est peut-être pas mauvaise, ou même bonne, tout dépend de la zone d'habitation.
    Une PAC HT n'a de sens que si la chaudière fonctionnait à plus de 50°C. Sinon une moyenne température fera très bien l'affaire. Et même une BT si la chaudière ne dépassait pas 40-45°C.
    En l'absence de plancher chauffant une solution est d'augmenter la surface des radiateurs de façon à pouvoir fonctionner en BT (30 à 45°C). On a tout à y gagner, PAC moins coûteuse, meilleur rendement et sans doute longévité de l'engin accrue.
    Francis
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Ne pas oublier les chaudières à condensation fuel ! qui à mon avis sont un bon choix dans votre cas .
    Bien moins couteuse qu'une PAC , légèrement plus chère qu'une BT mais aussi bien plus performante et qui beneficie encore du credit d'impot .
    inviteb53e2f2d
    24 c'est la dordogne, non?
    Avec un rendement de ta chaudière fioul de 75%, ça ferait du 45kWh/m2 par an... c'est effectivement peu.
    Tes murs sont isolés ou non?
    invitec27b7f8c
    ... Mais peut être les 330 m2 ne sont ils pas tous chauffés ?
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  2. pompe a chaleur
    Par invite1fdfddbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h29
  3. [Thermique] Pompe à chaleur
    Par invite2634bac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h53
  4. pompe à chaleur
    Par invite5ef99fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2006, 19h10
  5. pompe a chaleur
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 22h22
