Je souhaiterai savoir si le certificat Qualigaz est obligatoire lors d'un changement de chaudière. Certains installateurs me disent qu'il est obligatoire et d'autres me disent que non. Qui croire ?
Merci pour vos réponses.
04/11/2009, 11h24
#2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 459
Re : certificat qualigaz
Extrait de l'arrêté qui va bien (02/08/1977 mod), trouver le cas qui s'applique:
Article 25
Certificat de conformité
(Arrêté du 23 novembre 1992)
1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur
est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts,
approuvés par les ministres chargés de la construction et de la
sécurité du gaz :
–modèle 1: pour les installations à usage collectif ;
–modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des
logements ;
–modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires
d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure
générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des
générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui
défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la
chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir
d'une conduite à usage collectif.
1 ° bis (Arrêté du 5 février 1999) - Après remplacement d'une
chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil
antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de
tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode
d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à
cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de
conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la
construction et de la sécurité du gaz (1).
2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent
également aux compléments et aux modifications réalisés sur les
installations désignées dans ledit paragraphe.
3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) (Arrêté du 5 février 1999) - Au remplacement d'une
chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis cidessus,
ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils
d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires,
y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux
modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement
rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de
ce remplacement (1) ;
b ) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des
installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à
l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues
nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement
des installations à usage collectif ou des branchements des
habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement
du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à
l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des
installations dont il a la garde ;
d ) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de
procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils
d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;
e ) Aux installations constituées uniquement par un appareil de
cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau
flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;
f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées
contractuellement sous la responsabilité du distributeur.
06/12/2009, 18h37
#3
invite01a0c7b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
merci pour cette précision importante...
Cela fait 3 mois qu'un installateur ( non PGN mais s'y connaissant...) a remplacé au même emplacement ma chaudière par un modèle même marque même référence ( FRISQUET Hydroconfort 23Kw) mais avec condensation et éco radio.
l'arrivée du gaz n'est plus à la même place en bas à gauche ( au lieu de droite ) et ce plombier a été dans l'obligation de rallonger l'arrivée du gaz par un complément de tuyau Cu parallèle au sol mais qui passe devant le groupe de sécurité.
Mal foutue les doc de FRISQUET : ne font pas apparaître bien clairement ce point!
Voilà donc ma question : malgré son appel(d'il y a un mois déjà!) me demandant de patienter, dois je le mettre en demeure ?
Incroyables ces artisans : pas réussi à en trouver un seul où il ne faut pas les surveiller, les faire bouger.On ne peut absolument pas leur faire confiance quelque soit le corps de métier !
Dire que c'est sir le net que l'on m'avait conseillé celui là !!!!
06/12/2009, 19h19
#4
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
Oui
Certificat modèle 4 si en lieu et place de l'ancienne chaudière
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/12/2009, 22h19
#5
invite01a0c7b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
ok merci encore
dire que le certificat de conformité est déjà payé : je viens de le constater sur le détail de la facture que j'aie intégralement payée...........
