isolation vieille porte en bois bombée
    max56
    ma vieille porte en bois a travaillée avec le temps, elle s'est bombée vers l'intérieur et laisse passer l'air, l'écart est très irrégulier
    plus je met du joint et plus je dois forcer pour la fermer, et plus l'écart grandit, c'est un cercle vicieux
    la changer est hors de prix (plus de 1800 euros)
    ma question est : existe-t-il un joint sur mesure qui remplirait exactement le vide entre le bâti et la porte...
    je précise que sur les photos, la porte est bien fermée
    ca me fait très ***** de chauffer et qu'une partie de la chaleur part par là....
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invite3a702c9c
    Re : isolation vieille porte en bois bombée
    A ta place,
    Solution light et "rapide ":
    je mettrais du ruban adhesif tout autour de la porte, puis je remplirait l'interstice de silcone..;
    Puis je sortirai par la fenêtre pour aller promener une journée entière?? à mon retour le joint, pile poil de la bonne épaisseur, serait sec et opérationnel...
    Solution plus "durable":
    Je démonterai la porte, puis je la réassemblerai, en mettant 2 à 3 traverses pour lui redonner une forme normale et la contraindre à la garder.
    invite841065e5
    bonjour, le souci du bois:
    dehors il prend l eau et reste humide, les fibres s allongent
    dedans il seche a la chaleur et les fibres se racoursissent...
    la porte ce cintre vers l interieur .
    il faut poser un raidisseur de porte ( dispo chez les quaincaillés)
    j ai le meme probleme sur une porte en chene toute neuve!
    je vais poser un raidisseur. pas le choix.
    parole de menuisier
  1. amélioration isolation vieille maison
    Par invite0fa97f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 21h37
  2. peinture vieille porte chene
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 14h16
  3. isolation vieille maison
    Par invitedf3df57c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 18h33
  4. isolation vieille maison
    Par invite436287fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h55
  5. vieille cuisiniere a bois
    Par invite638722dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 20h47
