Isolation d'un terrasse
    invite6a710cdc
    J'ai une maison récente (2007) construite de manière (trop) traditionnelle (Parpaing + Laine de Verre + Placo).
    Un jour (dans 10-20 ans), quand les artisans du coin seront formés, je pense ajouter une couche d'isolant extérieur.
    Pour l'instant, le projet à cour terme est la 'construction' d'une terrasse extérieure de 150m²: simple dalle en béton (ma femme ne veut pas de bois) sur 3 faces de la maison.
    Pour assurer la stabilité de la terrasse, mon maçon veut s'ancrer dans la maison (faire entrer le ferraillage de la terrasse régulièrement de 10cm dans les parpaings de la maison).
    Est-ce que cette solution va diminuer les performances énergétiques de ma maison ? (la terrasse fonctionnant comme un 'radiateur/echangeur' froid ?)
    Est-ce que cette solution va me bloquer plus tard quand je voudrais faire une isolation extérieure ?
    Merci.
    invitedc23a251
    Re : Isolation d'un terrasse
    T'as tout compris mais tu ose pas faire ce qu'il faut à priori
    Profite donc de ta terrasse pour faire l'isolation par l'extérieur de tes fondations, par la suite dans 20 ans tu remontera l'isolation extérieur ...
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2010 à 09h50. Motif: Citation inutile
    invite1532b681
    Bonjour. il est complétement aberrant d'ancrer la terrasse dans le mur pour le pont thermique évidemment mais surtout pour la déstabilisation du mur.
    la terrasse doit être totalement autonome. On peut évidemment isoler les fondations en vue d'une isolation externe ultérieure.
    invite6a710cdc
    Merci pour vos réponses.
    Par contre, ma maison est sur un terrain très en pente. La terrasse est au niveau de RDC, mais il y a un sous-sol. Comment je peux faire pour isoler mes fondations qui sont 3m plus bas, sur un terrain très dur (rocher) ?
    "il est complétement aberrant d'ancrer la terrasse dans le mur pour le pont thermique évidemment mais surtout pour la déstabilisation du mur" : le maçon me dit que si la terrasse n'est pas ancrée, elle va s'affaiser, d'environ 10cm de manière irrégulière, et donc fissurer.
    invite1532b681
    Bonjour, effectivement vu le contexte que je n'avais pas examiné avec attention, le maçon est incité à ancrer la terrasse dans le mur à défaut de prévoir des piliers descendant en zone de fondations stables. Avec une isolation interne c'est un moindre mal, le pont thermique est minimisé.
  1. Isolation toiture terrasse
    Par invite2aa927d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 15h20
  2. Isolation toiture terrasse
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 14h04
  3. Isolation terrasse
    Par invitecef95946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h42
  4. isolation d'un toit-terrasse de 100 ans déjà étanché
    Par invitebe5102db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 14h56
  5. Isolation terrasse
    Dernier message: 24/01/2009, 20h10
