Pompe à chaleur
Pompe à chaleur
    invitec17fdcef
    Pompe à chaleur
    A t'on une méthode pour calculer le retour sur investissement des pompes à chaleur venant en remplacement d'un chauffage électrique dans une maison individelle bien isolée.
    Il faut tenir compte de :
    * l'investissement initial
    * le coût d'entretien
    * la durée de vie de la pompe(avec ou sans garantie décénale)
    * les couts prévisionnels de l'électricité sur 20 ans
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Pompe à chaleur
    Il vaut mieux surisoler ou améliorer l'isolation de ladite maison , et dans ce cas , la consommation électrique classique est alors tellement faible qu'une PAC ne se justifie plus ..
    Exemple = la consommation s'établit alors à 600 € /an de chauffage avec des bons radiants électriques dans une maison très bien isolée aux normes RT2010 .. mettre une PAC n'a alors plus de sens pour économiser 300 à 400€ avec un iinvestissement de 8000 € par exemple = 20 ans de retour ..
    cornychon
    Si c'est pour avoir une recette de cuisine qui s'applique à toutes les constructions, il faut tout simplement admettre que lorsqu'on dépense 3 € d'énergie avec un radiateur, on en dépense 1 seul avec une PAC.
    Après il faut prendre en compte la nature de la PAC. Géothermie, air-eau, air-air
    La surface de la maison,
    Avec ou sans étage,
    La répartition de la chaleur que l'on souhaite,
    Les variations de températures que l'on admet dans la maison en fonction des pièces,
    Le niveau acoustique que l'on admet dans les pièces,
    Le flux d'air chaud que l'on admet de prendre sur la tête,
    Le dimensionnement de la PAC liées aux températures extérieures mini que l'on se fixe (sauf géothermie)
    Un chauffage de substitution (pas complémentaire ou d'appoint) est toujours nécessaire pour faire face aux températures qui restent en dessous de 0°C.(sauf géothermie)
    Bref, les paramètres variables sont trop nombreux pour en tirer une recette de cuisine exploitable.
    invite589829ff
    tu consomera moins d'energie certe quand la température te le permetra donc tu fera un effort "écologique"
    mais pas trop économique car avec l'entretien de la pac puis les pannes sa risque de te couter au final plus cher
    cornychon
    Chaque chauffage a ses avantages et ses inconvénients.
    En terme de pannes et d'entretien, sur quelle étude statistique peut on s'appuyer ?
    A ma connaissance, il n'y a que des approches "pifomètriques" subjectives, mais aucune étude objective scientifique réalisée par des organismes officiels indépendants.
    Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une PAC air-air ou air-eau ne peut fonctionner dans des conditions acceptables pour le matériel et l'usager, qu'au dessus de 0°C.
    Au dessous de cette température, il faut un chauffage de substitution électrique par exemple.
    Si ces conditions d'utilisation sont prises en compte, en dehors des régions très froides, il est tout de même possible de gagner un facteur trois sur les économies d'énergie finale.
    Dernière modification par Philou67 ; 06/05/2010 à 09h52. Motif: Citation inutile
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  2. Pompe à chaleur
    Par joaldi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 11h53
  3. pompe à chaleur
    Par invite5ef99fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2006, 19h10
  4. pompe a chaleur
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 22h22
