bruler sciure et suie
    pueblo
    en coupant à la tronçonneuse en 33cm j'ai une perte d'à peu prés 5% soit 50 litres de sciure/stère je la récupère et la positionne tout en haut du tas au démarrage classique;je fais de même avec la suie.Tout brule ou se consume et se termine en cendres pour le jardin
    invitefa14f88d
    Re : bruler sciure et suie
    bruler de la suie ?? ça doit pas donner grand chose ça non ? C est plutot incombustible !
    c est la suie de ton ramonage ?Quelle quantité as tu
    la sciure a tendance à etouffer le feu et à se consummer , pourquoi ne pas la mettre au compost directement
    pueblo
    la suie devient rouge comme du charbon et après c'est fluide comme des cendres
    j'en avais seulement 500 g
    la sciure sur le dessus s'échauffe lentement puis s'enflamme sans problème;le pb du compost c'est que le bois c'est très long et puis pourquoi ne pas profiter de la chaleur ;en terme d'écologie je pense que c'est le meilleur "rendement"
    invite212efd3b
    Bruler de la sciure peut être dangereux car ça peux faire un feu de cheminée (la sciure en feu "s'envole" dans le conduit)
    pueblo
    dans mon cas (dakota-supra) arrivée d'air modérée (1/2) et déflecteur
    impossible
    J'avais envisagé de brûler mes copeaux de tronçonnage dans des sacs en papier bio, qu'on donne parfois en magasin, j'ai abandonné ça ne s'envole pas mais ça fait un tas qui ce consume plutôt qu'une flambée et c'est lourd pour pas grand chose.
    Maintenant je les recycle comme désherbant bio de bordure de clôture.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    L'un d'entre-vous arrive peut-être à fabriquer des briquettes en humidifiant ( avec peut-être un liant ) et ensuite en pressant la sciure ?
    chataxe
    Tu veux dire comme paillage, ou tu as un bois spécial (traverse de chemin de fer, poteau téléphone)?
    Autre utilisation possible : toilette sèche
    Je ne pense pas qu’un particulier puisse en faire des bûches, la pression demandée est très grande( ou alors, percer des trous dans une bûche et les remplir de sciure), et pas de liant, ce serait source de pollution.
    Pour l’utilisation des sciures directement au jardin, attention suivant les essences, le résineux acidifiera la terre, le chêne a des tanins qui peuvent nuire à certaine espèce, moi je les mets au composte en fine couche
    Pour l’utilisation des cendres au jardin, attention en sol alcalin de ne pas en mettre trop.
    Pour couper le bois en bûche, une scie électrique doit faire moins de sciure qu’une tronçonneuse, les modèles modernes sont aussi beaucoup moins dangereux qu’une tronçonneuse et sans doute meilleur pour l’environnement mais sur ces points la scie manuel reste imbatable
    Bonsoir.
    Je me suis aperçu que sur mon aire de coupe de l'année dernière que l'herbe n'a pas poussé cette année, donc paillage ou désherbant c'est pour moi la même chose, vu que l'on ne trouve plus de chlorate de soude.
    En tout cas si c'est toxique, ça n'a pas l'air de faire mal au terre-neuve, il en mange chaque fois que je coupe.
    invite43492322
    c'est pas l'huile de chaîne avec la sciure ton désherbant bio ?
    invite87302233
    Huile de chaîne BIO, probablement
    Bonsoir.
    Peut être mais pas d'irisation sur sol mouillé, faut dire que l'huile bio 2€ plus cher que l'autre pour 5 litres (+30%) c'est pas ma priorité, mais le problème de l'huile se trouve aussi pour le brûlage.
    wizz
    mettre la sciure dans un grand seau
    y mettre l'huile usagée de la fritteuse, pas trop non plus, juste ce qu'il faut pour faire absorber la sciure sans que ça dégouline partout
    y mettre une louche dans la cheminée pour allumer le feu, au lieu d'acheter des allume-feu
    invite49098a8b
    Moi, mes Terre-Neuve, si j'ai le malheur de mal fermer la porte de mes toilettes sèches, la sciure, il la mange avec le pipi et le caca !
    J'ai un ami qui a inivesti dans un poêle pour son atelier où il peut brûler la sciure et les copeaux qu'il produit. Idem dans une scierie du coin où la sciure est brûlée... mais y'a pas mal de fumée (blanche)...
    pueblo
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    c'est peut être pour ça que ça brule je mets l'huile de friteuse pour faire graisser la chaine de ma tronçonneuse
    yves35
    bonsoir,
    chez nous la sciure( recueillie à la scierie du bourg) était utilisée en charcuterie pour fumer les saucissons. Avant l'invasion de la charcuterie industrielle. Il y avait un petit tour de main pour faire mouronner le feu de manière à ne faire que de la fumée (les particules fines n'étaient pas encore inventées...)
    Ça marche aussi avec les andouilles
    yves
    invite6665f5d2
    Nous brulons aussi nos sciures de tronçonneuse, après séchage, elles brulent bien et sans fumées. Bien entendu, nous ne remplissons pas le foyer de la cheminée, une pelletée de tps en tps ne pose apparemment aucun problème, il en va de même pour tous les copeaux, brisures et écorces ...
    Des sciures fraiches et humides ne bruleront certainement pas facilement et pas sans fumées ...
    Dans les scieries, on trouve les sciures en tas de tailles importantes et le plus souvent à l'extérieur, elles ont sans doute un taux d'humidité élevé qui explique une moins bonne combustion et les fumées ...
    Quand au risque de mettre le feu au conduit de fumée, dans le cas d'un bon usage du foyer (bonne combustion) et d'un entretien régulier, il n'y aura aucun dépôt à bruler, pourquoi prendrait-il donc feu ???
    chataxe
    Carioline et Sk, vous êtes certain que vous avez bien des terre-neuve et pas des terre-mite ?
    Sk, je me demande si la sciure en plus de l’effet paillage, ne créerait pas une faim d’azote dans le sol même sans y être mélangé, cela expliquerait l’effet désherbant.
    Attention pour ceux qui voudraient utiliser des traverses de chemin de fer (ou poteau pTT…)
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...jardins_24508/
    et pour ceux qui aiment les barbecues http://www.univers-nature.com/inf/in...e1.cgi?id=4353
    invite4ed727d9
    Alors d'expérience:
    . non, brûler de la sciure ne met pas le feu à la cheminée
    . non la sciure n'éteint pas le feu si on la met dans un "contenant" (sac en papier ou panier métallique, style panier de friteuse)
    . oui, avec la méthode du contenant, on peut brûler de grandes quantités de sciure dans un poêle (c'est mon cas) normal à chaque flambée.
    J'espère ne pas enfreindre les règles de ce forum en disant que vous trouverez plus de détail, sur mon blog, sur la façon dont je m'y prend pour brûler de la sciure et des copeaux en cherchant "grinchou blog sciure"
  1. Que faire de la sciure ?
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/02/2016, 13h12
  2. suie
    Par inviteb8eb7a5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2010, 21h34
  3. Chaudiere à sciure
    Par invite766dc9dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 02h02
  4. chauffage à la sciure
    Par invite92c7eacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2006, 22h54
