Comment modifier pour chauffer (en utilisant les ventilos convecteurs présents)
    invitefd37b59c
    Je viens de changer de chaudière à gaz (installation de la condensation) et ai fait mettre une régulation sur température extérieure et sonde d’ambiance. Des pièces sont avec radiateurs, d’autres avec ventilo-convecteur Aermec type FCD 10 à thermostat éléctronique.
    Mais les ventilos convecteurs ne démarrent plus quand la température de l’eau est inférieure à 45° (ils ont une sonde sur l’entrée d’eau) donc il fait froid dans certaines pièces.
    Pourrait-on modifier leur principe de fonctionnement afin qu’ils tournent en permanence sauf si la température d’eau était inférieure à disons 30° ? Je pense à cela, car ils ont une position (conçue pour le rafraichissement ) où le moteur du ventilateur tourne en permanence…et il suffirait donc de l’asservir à la température d’arrivée de l’eau. Qui aurait des idées ?
    Merci d’avance.
    invitea4122c52
    Re : Comment modifier pour chauffer (en utilisant les ventilos convecteurs présents)
    bonjour vous devez avoir un klicson(non réglable) sur la tuyauterie qui inverse le sens d'action du thermostat(chaud froid) d'ambiance
    il suffirai de le remplacer
    il existe des klicsons avec des seuil différents ou mettre un aquastat reglable a la place
    attention si il ya un régulation électronique voir les parametres
  1. Comment calculer les KW pour chauffer une maison
    Par invite642b7e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/03/2017, 19h06
  2. Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter = dangereux pour les yeux ?
    Par invite5fa288bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 18h58
  3. pourquoi avez-vous choisi de vous chauffer en utilisant des pellets?
    Par invite41365a85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 10h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2006, 13h09
  5. comment faire pour modifier une frequence +ou - 10%
    Par invite3fc0a5dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 05h34
