Calorifugeage d'un réseau aérolique
Vue hybride
    invitec017c5e7
    Je souhaite trouver une solution concernant un problème technqiue.
    J'ai une Centrale de Traitement d'air (CTA) qui sort de l'air a 10°C . elle fonctionne uniquement l'été et fournit de l'air dans 4 bouches. Les diamètres des gaines sont de 315mm . Chacun des quatres réseaux a 1250m3/H (débit total: 5000m3/H)
    Un réseau fait 3m, un autre 4m, un autre 5m et le dernier 6m.
    Cette CTA est dans les combles où il fait 40°C.
    Ma question est : quelle est ma température de soufflage ?
    Et combien est ce que je peux gagner en calorifugeant ces gaines.
    J'avais pensé à ramener les longueurs des gaines a une surface, puis avec un coefficient conductif trouver la puissance entre l'air sous les combles à 40°C et l'air dans les tuyaux (à 10°C)
    Merci à tous de prendre le temps de lire ce post et encore merci a ceux qui y auront répondu !
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Calorifugeage d'un réseau aérolique
    Dis donc , travailles un peu , on ne va pas te souffler la solution à ton devoir d'école !!!!
    invitec017c5e7
    SE N'EST PAS UN DEVOIR D'ECOLE !!
    Merci !
    Je remplace mon responsable pour les vacances , je n'ai qu'une après midi pour faire cette étude qu'on m'a donné a midi . Je demandais un coup de main.
    se n'est pas parce que beaucoup d'étudiants ont fait ce coup là qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier.
    Merci de votre utilité , je suis à chaque fois déçu de ce forum.
    Soit on voit les problèmes des cas sociaux, soit on voit des com de gens qui se prennent pour des génies, soit les gens ne vous répondent pas ou vous rentrent dedans!
    MERCI
    herakles
    Animateur Habitat
    ce n'est pas en étant agressif que tu trouveras une aide à ton cas ..
    invitec017c5e7
    Il ne faut pas confondre Agressivité avec On me prend pour un con et je devrais rien dire non ?
    Pour être animateur de forum, ne faut il pas une certaine souplesse d'esprit ? Et puis le but de ce forum est de répondre aux questions diverses et variées des autres utilisateurs. Quest ce que j'ai fait a présent ? Poser une question simplement. Je ne demande pas de résoudre mon problème simplement des pistes.
    Et juste pour voir, essayer d'y réfléchir ( à mon problème de calorifuge, je ne me permettrait pas de vous demander de réfléchir sur vous même car un con ne se trouvera jamais stupide puisqu'il réfléchit avec sa bétisse)
    Je ne vais pas m'éterniser plus lgt ici sur ces faits. Mr l'animateur, bonne continuation. Vous pouvez fermer cette dicussion inutile.
    cornychon
    Citation Envoyé par litchao Voir le message
    Je vais te donner une première piste.
    Tu n’as pas un problème d’aérolique, mais un problème d’aéraulique.
    yves35
    bonsoir,
    euh.. , c'est pas plutôt d'aperobic.
    http://www.youtube.com/watch?v=45plcASqWkQ
    a vot' santé
    yves
    invitec017c5e7
  1. Puits canadien avec echangeur aerolique ou boucle d'eau ?
    Par invitedd4db2c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 11h42
  2. Quel type de calorifugeage pour extérieur?
    Par aurel53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h23
  3. La sécurité d'un réseau
    Par invitea41a6a38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/12/2004, 17h11
