Clim airton tac-12chsa/ci Idée sur le probleme?
    invite318e4f9f
    Exclamation Clim airton tac-12chsa/ci Idée sur le probleme?
    Bonjour, je viens sur forum juste pour l'avis d'un expert, je préfère vous dire tous de suite que je tenterais aucune réparation sur cette unité exterieure,
    j'aimerais juste avoir une idée de ce qui à bien pu ce passer sur cette clim, qui était déjà installer sur ce logement, sachant que l'unité extérieur était dans
    la cave et n'a jamais fonctionnée avec moi (peut-être avec son ancien proprio, pas d'infos). merci pour vos commentaires
    Nom : 20150927_164416.jpg
Affichages : 1214
Taille : 504,8 Ko
    bouilland2
    Re : Clim airton tac-12chsa/ci Idée sur le probleme?
    Bonsoir ,un unité extérieure dans une cave ??????humidité intérieure et cou circuit
    cornychon
    Si les références sont bonnes, tu as cette PAC
    http://airton.fr/produits_fiche.php?id=59&cat=1&type=2
    En mode climatisation, elle consomme en gros1200 W au compteur pour faire tourner le compresseur.
    Pour envoyer 3600 W de froid dans la maison, il faut dissiper 3600 W de chaud dans la cave.
    Ca revient à mettre dans une cave de quelques m2, un radiateur de 5 kW (1200 + 3600)
    En plein été, dissiper 5 kW dans une cave qui doit faire en gros 10 m2, il faut s’attendre à des températures ambiantes de l’ordre de 80°C.
    Les PAC sont faites pour fonctionner à des températures de l’ordre de 40°C max.
    Mettre une PAC qui dissipe 5 kW dans une petite cave, en plein été, les températures sont probablement proches de 80°C.
    C’est un test de vieillissement accéléré un peu sévère ! !
    Ce qui serrait anormal, c’est que les composants ne crament pas !
    Ce n'est pas pour rien, qu'une unité extérieure doit être installée à l'extérieur ! !
    invite318e4f9f
    Merci pour les infos. La prochaine unité ne sera pas dans la cave c'est sur
  1. [Thermique] Probleme clim airton
    Par invitebd7242e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 17h45
  2. [Thermique] code erreur E8 sur climatiseur airton TAC-12CHSA/CI
    Par invite1cb8967b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 21h53
  3. probleme clim airton message e4
    Par invite268635e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 14h33
  4. [Thermique] probleme froid clim airton
    Par invite959193d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 12h47
  5. [Thermique] Climatiseur Airton DC inverter TAC 12CHSA/ZI REF 405597 : code défaut E5.
    Par invitea95feece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 18h00
