Bruit de pluie sous panneau sandwich bac acier
    invite8a2edfe2
    Je fais faire un petit studio avec toiture en bac acier (pente de 10%) avec 100 mm d'isolant. Le problème est qu'on entend le bruit de la pluie. Est-il faisable de rajouter un faux-plafond avec une couche de 5 cm de laine de roche + pare-vapeur pour isoler du bruit de la pluie? Le studio se situe en Ile de France.
    Sinon y aurait-il une autre solution?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    cornychon
    Re : Bruit de pluie sous panneau sandwich bac acier
    Dans le domaine des nuisances acoustiques, il faut toujours essayer de traiter le bruit à la source.
    Dans ton cas, il faut soit supprimer la pluie, soit réduire le bruit au niveau de l’impact des goutes sur la toiture.
    A ta place, j’opterais pour un revêtement de ce genre
    http://www.kalitop.fr/CMS/modules/dl...TOPFPA3web.pdf
    Il y en a probablement d’autres, il faut parcourir un peu le WEB !
    lucienpel
    le problème c'est que ce type de toiture (panneaux sandwichs) sur sa face externe comporte des nervures,
    de tête elles doivent faire de l'ordre de 20 mm en hauteur ; et si on veut faire quelque chose par l'extérieur il faut
    commencer 'par remplir' l'espace entre nervures. a mon avis pas simple.
    Cdt
    inviteb6b93040
    Peut être en ajoutant un révètement de bac à plantes et en plus ça ralenti le ruissellement
    mais 104 kg/m² faudra voir si la structure suporte
    Nom : a02.jpg
Affichages : 15171
Taille : 32,3 Ko
    http://www.exolar.fr/pages/bacs-pre-...getalises.html
    lucienpel
    à mon avis toujours même problème il faut que les bacs soient du type 'support
    d'étanchéité' c'est à dire que les nervures soient dans l'autre sens (en creux).
    Cdt
    inviteb6b93040
    pour moins cher il y a aussi le gazon artificiel pour extérieur, en vieillissant, si le climat s'y prête, des mousses et de petites plantes grasse peuvent s'y implanter.
    invite8a2edfe2
    Pas certain que ma mairie apprécie ce type de solution...
    inviteb6b93040
    pourquoi, elle à pas la fibre verte ?
    si elle a accepté ta toiture en taule nervuré je vois pas ce qui la gènerait
    herakles
    Animateur Habitat
    J'ai fait mettre du zinc sur des voliges clouées sur chevrons de 4x24 cm avec remplissage de laine de roche
    Par précaution , j'ai interposé sous le voligeage et la lame d 'air de ventilation des panneaux P******** pour ralentir encore le bruit .
    Avec cela , je devrais être tranquille , on verra cela quand on y habitera ... avec une épaisseur de 30cm d'isolant au total
    Voila le dessus et le dessous de notre toiture .
    les panneaux sandwichs industriels sont certes plus économiques...le faux plafond avec matelas de feutre de laine est une possibilité , avec suspentes élastiques .
    invite8a2edfe2
    Le toit végétalisé, c'est peut-être un peu lourd en effet.
    La solution du bac acier, je commence à regretter... Sauf si je trouve une solution... C'est un bac acier de 100mm d'épaisseur avec un R de 4,40. Nom : DSC08301_1.jpg
Affichages : 24068
Taille : 270,3 Ko
    herakles
    Animateur Habitat
    Une sur-toiture avec tuiles posées par-dessus, en utilisant des plaques eternit "sous-tuiles " ... ca amortit le bruit ...
    invite8a2edfe2
    Pour les tuiles il faut une pente de 35%. Là elle n'est que de 10%...
    herakles
    Animateur Habitat
    Ouais , mais là tu as déjà une couverture assurant l'évacuation des eaux de pluie sous les tuiles
    Les tuiles ne servent que comme décoration et amortissant le bruit ..
    D'ailleurs, la pente pour des tuiles posées sur une sous toiture type "eternit soustuile" peut être proche de 15% ...voire 10% si les plaques d'ternit sont étanchées entre elles par cordons de mastic si je ne me trompe pas .
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par Mmaximmus Voir le message
    Oui, nous aussi avec des plaques composite aluminium mousse imitation tuile, les société ne nous disent pas tout dans leur devis
    Nom : cocoAnton 010.jpg
Affichages : 14977
Taille : 406,2 Ko
    invite8a2edfe2
    Voici une photo de l'intérieur:
    Nom : DSC08637_1.jpg
Affichages : 15065
Taille : 166,5 Ko
    Sinon le studio aura une durée de vie de 5 ans peut-être 7. C'est un projet d'investissement locatif initié avant la création d'une ZAC dans mon secteur... Donc pas trop pour des frais en plus...
    Le service des permis de construire m'a déjà spécifié qu'ils ne voulaient pas d'imitation tuiles ni de bac acier couleur tuiles. Ils ne trouvent pas cela esthétiques... Pour moi c'était plus un lubie vu l'environnement où se trouve le studio et qu'il est destiné à destruction à terme...
    inviteb6b93040
    Donc ils ne serait pas contre le gazon artificiel ?
    et le poids de la neige avec une pente à 10% ?
    ça varie de 35 à 80 daN / m2 suivant les zone géographique soit 81 kg/m² maxi
    http://www.batiroc.com/informations-...-de-neige.html
    invite8a2edfe2
    Je suis en zone A1, pno de 25 daN/m2.
    Donc à priori, c'est bon.
    Le gazon pas à l'ordre du jour pour l'instant. Après faut entretenir...
    invite8a2edfe2
    Je suis en Ile de France. Je vais quand même me renseigner sur le cout et l'entretien.
    Près de chez moi il y aurait toitvert.fr et vert-tige.eu
    invite3e496da8
    Pièce jointe 308971Pièce jointe 308972
    Je projette de construire et je bloque niveau toiture, j'aimerai avoir ton retour concernant ta configuration zinc+laine de roche.
    Quel est le résultat, y-a-t-il bonne isolation phonique par temps de pluie et de vent ?
    Est-il possible de partager une vidéo par temps de pluie, depuis l'intérieur, pour apprécier si bruit ou pas ?
    Merci d'avance pour ton retour,
    invite766a166a
    Bonjour Mmaximmus,
    avec ce type de toiture, il y a la solution double peau avec interposition d'un isolant à l'aide d'omégas entre les 2 bacs aciers pour "casser" les bruits d'impact sur la toiture ou la mise en oeuvre d'une surtoiture simple (cf. http://www.faynot.com/surtoiture/). Reste à voir le coût de ce type de solution si à terme ce logement n'est pas fait pour durer...
    Sinon, doubler la plaque de plâtre du plafond permet aussi de gagner un peu en acoustique...
    invite8a2edfe2
    Si tu mets un panneau sandwich, tu auras une très mauvaise isolation acoustique. Il faudra rajouter un faux-plafond en BA acoustique ou fermacell. Mais tu entendras quand même légèrement la pluie si c'est un gros orage ou de la grêle. De plus pour obtenir une bonne isolation thermique, il faudra opter pour des panneaux en PIR d'épaisseur 140 mm pour avoir un R de 6,15.
    Par contre, très mauvais déphasage thermique; il fera chaud l'été... Donc prévoir une clim et de quoi faire circuler l'air. De plus pas conseillé d'isoler en plus sous le faux-plafond si tu trouves que tu n'as pas assez isolé...
    L'autre solution. C'est un panneau sandwich d'épaisseur 30 mm de façon à ce qu'il soit autoportant mais en laissant une aération suffisante dessous. Puis un faux-plafond avec un bon isolant thermique genre biofib'ouate et un pare-vapeur Hygrovariable genre pro clima intello. Là, tu peux gérer l'épaisseur de ton isolant.
    Si j'avais à refaire avec une faible pente c'est la solution que j'utiliserais...
    carcarien
    j'ai l'impression que ta couverture est un peu courte dans tous les sens mais ce n'est pas ta question.. compte tenu que c'est pour quelques années voici une solution que je me risquerais a faire à ta place : une bache de tissu enduit PVC ( bache de camion pour les néophites) vissée régulièrement sur ta tole avec vis auto perfo et joints d'étanchéité. elle va à coup sûr être éfficace pour le bruit par contre 2 écueils : condensation en dessous : tes tôles vont rouiller mais elles feront largement 10 ans et il faut absolument empêcher la prise au vent qui arracherait ta bâche pour la balancer dans la rue donc vissage soigné en périphérie. on trouve cette bache en grande largeur ( 4 voire 5 mètres) sinon ça se soude par les pros.
  1. isoler sous un panneau sandwich
    Par invitef743e6ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/12/2016, 21h29
  2. Conteneur Maritime Isolant panneau sandwich
    Par invite26f3dd2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2015, 12h07
  3. Isolation sandwich bac acier
    Par invite96e7abce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2013, 07h55
  4. panneau isolant sandwich
    Par invitecf991881 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2010, 10h52
  5. Effet bilame sur un panneau sandwich
    Par invite7848b6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 22h50
