éolienne rétractable
    invite6d271278
    J'ai comme projet de monté des panneaux solaire sur mon camping car pour essayer de le rendre autonome. Les panneaux solaires sont dépliables en entoure le camping car.
    Ma problématique est d'installer aussi une éolienne.
    Le problem etant que les jours ou il fera beau, l'éolienne fera de l'ombre a mes panneaux...
    Je cherche donc a savoir si il existe sur le marché des éolienne retractable, avec par exemple le mat sur un piston ...
    invite0bbe92c0
    Re : éolienne rétractable
    Rien compris; qu'est ce qui vous empêche d'éloigner votre éolienne de x mètres ?
    invite6d271278
    Je vais la fixer a mon camping car (sur le porte vélo par exemple).
    Comment voulez-vous qu'elle tienne ? Je vais pas la planter dans le sol comme ca...
    cornychon
    Une éolienne fixée sur le camping car génère des vibrations mécaniques et sonores pas très agréables.
    Je te donne juste mon avis sur ce problème d’énergie
    Je fais du camping car depuis 1987. En 2002, j’ai fini par comprendre que la véritable autonomie passait par un groupe électrogène.
    J’ai actuellement ce groupe :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-w-e1400224608
    Pour éviter les nuisances acoustiques, on le pose à quelques mètres du camping car sous un abri simple mais très efficace contre la pluie et la neige.
    Nous stationnons toujours au milieu de la nature, loin des habitations.
    Exceptionnellement, nous allons soit dans les campings, soit dans des aires de stationnement équipées de prises électriques.
    L'hiver 16 A, pour se chauffer avec un radiateur.
    invite6d271278
    Bonjour, J'ai une ame écolo, je suis pour le development des energies renouvelables.
    Je ne vais donc pas utiliser un générateur pollueur...
    Pour les vibrations, c'est pas bien grave. Mon camping car est bien isolé thermiquement et acoustiquement.
    Du coup, je reste sur mes idées...
    Quelqu'un aurait donc un nom, ou un systéme permettant a mon éolienne de devenir retractable ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Non, car aucun fabriquant ne va "cramer du gaz" pour un besoin qui n'existe pas (éolienne "rétractable" ....)
    invite6d271278
    C'est donc pour ca que je pose la question ! hahaha
    invite422fdf54
    je pense que la solution a votre probléme et de fabriquer artisanalement ce qui vous convient. soit avec un mat fixe ou téléscopique ( les échelle pliable en alu sont peu etre une bonne base) ( ou un tripode) a planter sérieusement dans le sol, soit avec un gros lest ( qui prendra de l'éspace dans le camping car quand vous etes en mode "circulation" ) ou voir a fixer sur votre porte vello quand vous etes en stationement ! dans tout les cas, attention au vol!
    Nom : Capturer.JPG
Affichages : 225
Taille : 87,0 Ko
    invite6d271278
    Mon idée serais de mettre une sorte de moteur pour que l'éolienne "grandisse" autour des panneaux solaires les jous de vents. Avec une sorte de capteur solaire et anemometre.
    invite422fdf54
    ha, ca ce complique!
    donc un systéme automatisé! il faudrait que le moteur entraine une cremaillére qui elle serrait de longueur fixe... et pour la résistance au vent faut que se soit renforcé, faut du costaud! pas impossible mais pas facile... en plus ca risque de couter un peu de sous ! ou un systéme de verrin hydrolique... (récupération sur les hayon élévateur dholandia sur camion type ivéco daily en 12v). dans tout les cas faut pas avoir peur du bricolage, des heure a passer pour que le systéme prénne vie!
    le plus simple c'est de la déportée du camping car, ca reste du 100% manuel mais pas besoin de la changée de hauteur 10 fois par jour suivant l'ensoleilement des panneaux
    invite422fdf54
    les hayon dhollandia etant quand méme pour du lourd , a voir a utiliser un systéme a air... on s'en sert dans les camion frigo sous la dénomination de rideau d'air( en fait une porte "rideau" qui s'ouvre et se ferme sous une impulsion... ce serait plus approprier et moin encombrant. bon courage si vous vous lancer dans la bricole!
    invite6d271278
    Ouais c'est ce genre de chose que je veux ! Je sais que c'est realisable mais pas facile facile. Il n'exsite pas de professionnel qui fait directement ce genre de chose ?
    invite6d271278
    Je ne pense pas avoir les capacité pour faire ce genre de chose !
    Bjr à toi,
    Des mats télescopiques ç a existe tout prét :
    http://www.wimo.com/bilder/23046_mast-m.jpg
    Maintenant si t'es fortuné il y en a meme à commande pneumatique !
    http://allwan-security.com/Mats-Tele...25032j7_20.jpg
    Je me demande si la construction de tout cela si, c'est..écologique ?
    Chacun voit l'écologie à sa façon.
    Bonn ejournée
    Dernière modification par f6bes ; 11/10/2016 à 11h23.
    invite0bbe92c0
    Bjr à toi,
    Tiens, on en a utilisé une demi douzaine comme cela au RC pour le championnat THF.
    invite0bbe92c0
    C'est le modèle qu'il vous faut : http://www.wimo.com/mast-pneumatic_e.html
    invite6d271278
    Parfait !! merci beaucoup !
    invite6d271278
    Suffira juste de greffer une nacelle dessus et hop le tour est joué.
    cornychon
    Si tu as une âme écolo, tu n’as pas besoin d’énergie électrique.
    Tu as besoin d’une roulotte, un cheval, quelques allumettes, et quelques bougies
    https://www.youtube.com/watch?v=zj7h50UJn8s
    http://www.streetpress.com/sujet/737...lotte-de-a-a-z
    Pour les bougies
    https://secure.articles-religieux.ca...ugies-d-eglise
    Ulyssesourd
    Ne sais tu pas que déjà tu pollues la nature avec .... ton camping car (gaz d'échappement ) ? !
    invite6d271278
    Peut etre que c'est un camping car ... éléctrique
    Nucléaire donc . . .
    invite6d271278
    ..... Pas polluant
    ..... Pas polluant
    C'est devenu " vertueux" le...nucléaire ?
    Bonne nuit
  1. fabrication d'un lit retractable au plafond
    Par invite8c4236b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2017, 19h36
  2. Lampadaire rétractable
    Par invite4ade01f3 dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 24/12/2012, 10h23
  3. Dobson retractable
    Par inviteda15824a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2010, 12h24
  4. capuche retractable
    Par invite66c218de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2007, 11h17
  5. souris rétractable ou sans fil ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2005, 18h15
