Reduire la puissance d'un radiateur à deux resistances
    felvic
    J'ai un radiateur chaleur douce de 500 W constitué de deux resistances en séries de 41 et 63 ohms.
    Je veux réduire la puissance de chauffe. Si je ne branche que la résistance de 41 ohms que se passera t-il?
    J'aurais une puissance de 200 W (500/104*41) ou de 1290 W ((230/41)*230)?
    Mickele91
    Re : Reduire la puissance d'un radiateur à deux resistances
    Citation Envoyé par felvic
    I=U/R...=> 220/104 = 2.11 A
    P=R*I2...=> 104*2.11*2.11 = 463 W
    Si tu diminues R en la passant à 41 ohms...la tension étant constante et égale à 220 V, le courant va naturellement augmenter et sera égal à... 220/41 = 5.36 A
    Le courant augmentant, que va t-il en être de la puissance ?
    P=R*I2...=> 41*5.36*5.36 = 1177 W...
    Et là, la résistance n'ayant vraisemblablement pas été dimensionnée pour dissiper une puissance de 1177 W, fera office de fusible en "partant en fumée"...à moins qu'un disjoncteur bien calibré, ne l'interrompe avant......
    felvic
    Merci, ça confirme ce que je pensais
    invite49b6dfd9
    par contre,tu peux ajouter en série à tes 2 résistances une diode.
    Ton radiateur fonctionnera que sur une alternance et sa puissance réduite d'environ 50%.
    Jean.Marc
    EDF va adorer!
    Jean-Marc
    invite49b6dfd9
    Tous les sèche-cheveux avec 2 niveaux de chauffe marche sur ce principe.
    et EDF semble ne pas s'en plaindre
  1. [Energie] Puissance de résistances.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 18h36
  2. Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 08h00
  3. reduire la puissance d'une chaudiere ?
    Par invite14726384 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 22h11
