Problème Chaudières Viesmann Vitopend 100 type wh1b
    invite235ac93f
    Angry Problème Chaudières Viesmann Vitopend 100 type wh1b
    Voici mon problème :
    J'ai ma chaudière Viesmann Vitopend 100 type wh1b qui se met en toujours en sécurité même après le changement du pressostat, du bloc gaz, et du détenteur gaz du compteur GRDF.
    Mon plombier ne trouvant plus de solution…….
    Merci de votre aide.
    invitea653e855
    Re : Problème Chaudières Viesmann Vitopend 100 type wh1b
    Bonjour Arnaud85140.
    Y a t’il un code erreur sur l’afficheur de la chaudière?
    lucienpel
    < Mon plombier ne trouvant plus de solution……. >
    pas spécialiste mais à mon avis c'est plutôt à un chauffagiste
    qu'il faut s'adresser.
    Cdt
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir sur votre chaudiere il doit donné un code desfaut avec des voyants car sa peut nous aider il faut tous les noter et verifier si votre pression chauffage est entre 1 et 2 bars,si sa tombe en panne en quel periode nuit ou jour plus en chauffage ou lors d un puisage eau chaude sanitaire .Bonne soirée a bientot.
  1. [Thermique] Chaudiere Viesmann VITOPEND 100 gaz
    Par invite71181bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 11h14
  2. [Thermique] Chaudière Viesmann Vitopend 100-W - Du chauffage mais plus d'eau chaude
    Par invite72d64948 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 08h51
  3. [Thermique] fuite chaudière Viesmann type Vitodens 222
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 17h17
  4. [Thermique] Viesmann VITOPEND 100 WHE6
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 19h53
  5. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
