Comment stopper fuite sur Raccord union M/F ..
    invitec4da1259
    Bonjour à tous.
    Après remplacement d'une vanne 4 voies, je me retrouve avec une (petite) fuite sur un raccord union m/f conique 1" 1/2 (acier ou fonte ?) .J'ai serré avec une clef à griffe de 45 cm . Y a t il une astuce ou faut s'énerver sur le serrage ? J'ai nettoyé au papier de verre les portées...
    Si qq pouvais me dire quel type de matériaux c'est : fonte, acier ce genre de raccord Merci par avance Jean Luc
    Re : Comment stopper fuite sur Raccord union M/F ..
    Bsr à toi, Et si t'essayaisde mettre juste une fine épaisseur de téflon sur les portées ?
    (c'est pas évident à faire, mais ça m'a dépanné une fois)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    cornychon
    Citation Envoyé par bazbesf
    Pièce jointe 410744Pièce jointe 410745
    Ce sont des raccords en acier. On utilise parfois des fontes à bas pourcentage de carbone.
    lucienpel
    les 2 parties sont alignées ?
    Cdt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    dans ce cas de raccords sur métaux durs le ponçage peut empirer les choses puisqu'il raye le matériau (en plus de le déformer de façon pas forcément uniforme)
    invitec4da1259
    OUI merci pour ton aide
    invitec4da1259
    Bonjour J'ai pas trop insisté mais les portées étaient cracra ... merci pour ton aide
    invitec4da1259
    Merci. C'est pour savoir éventuellement par quoi le remplacer . C'est vraiment dur de trouver un plombier ou chauffagiste par chez moi... bonne journée
    invitec4da1259
    Bonjour. c'est du vécu sur ce genre de raccord ? ça tient dans le temps? Bonne journée
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'Autojoint bleu, ça tient sur des pompes à eau automobiles qui montent à 90°!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour ce genre de raccord fileté le mieux c'est filasse et pâte à joint !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/04/2020 à 12h24.
    invitec4da1259
    JeanYves56
    Je ne crois pas c'est un raccord conique. bonne journée
    Dernière modification par archeos ; 27/04/2020 à 12h51. Motif: Rajout balises
    JeanYves56
    La partie conique , uniquement de la pate à joint .
    invitec4da1259
    Ok merci j'essaie
    invitec4da1259
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'essaie avec de la pâte à joint (que j'ai ) sinon j'essaierai la loctite .. Thanks
    Bsr à toi,
    Lorsque tu réponds, indique au MOINS à qui tu t'adresses !
    Ca simplifie la lecture des réponses pour les autres intervenants.
    bonne soirée
    invitec4da1259
    Bsr à toi,
    bonne soirée
    Simplement je suis peut être pas un gros habitué des forums et en ckiquant sur répondre je pensais que ça allait répondre à la suite de l'intervenant .Que nenni !.
    Faut quand chercher un moment pour s'apercevoir qu'il faut changer de mode pour avoir les citations... vraiment intuitif le truc . Mais maintenant c'est ok.
    invitec4da1259
    Merci à tous .Problème résolu: un coup de papier de verre de 120, pâte à joint, et serrage bourrin.
    JeanYves56
    Les mécanos utilisent l'autojoint , les plombiers c'est le gebajoint !,
    ensuite chacun fait ce qu'il veut !...
  1. Fuite toiture /raccord cheminée
    Par loic80500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 22h25
  2. Risque fuite raccord union
    Par invite1ea38d60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2017, 08h13
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  4. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 13h45
  5. Karcher: Fuite au raccord
    Par invite1929fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h54
