Compatibilité Ventilation Mécanique Contrôlée et ventilation naturelle
19/08/2020, 18h50
#1
invitee6543058
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjour a tous,
J' ai une ventilation naturelle chez moi mais peu efficace.
J'aimerais savoir si je peux garder la ventilation naturelle et installer une ventilation mécanique contrôlée simple flux mais seulement a l'étage?
Merci.
19/08/2020, 20h05
#2
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
11 042
Re : Compatibilité Ventilation Mécanique Contrôlée et ventilation naturelle
Si tu installes un ventilateur qui aspire de l’air intérieur pour le mettre dehors, le volume d’air équivalent va rentrer. Tu auras une VMC hors normes, mais elle ça va fonctionner.
D’autres intervenants peuvent t’aider, mais il faut donner un plan de ta maison.
Pourquoi juste l’étage ! !
20/08/2020, 10h31
#3
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 305
bonjour, L'intérêt d'une VMC, c'est de faire entrer de l'air dans les pièces dites sèches chambres, séjour..(avec des entrées d'air en haut des fenêtres de ces pièces uniquement) et d'extraire de l'air dans les pièces humides. L'air doit pouvoir circuler sous les portes qui doivent avoir un passage dans le bas (12 à 15 mm) (on y passe les doigts).
Ainsi, on a un renouvellement régulier dans toutes les pièces afin d'avoir une maison saine. Et bien sûr on chasse la vapeur de la douche et de la cuisine, même si une hotte à extraction n'est pas superflue. Normalement on ne met pas d'autres aérations, sinon ça perturbe le système. Mais il faut voir le système de chauffage d'abord.
Reste qu'il ne faut pas avoir une chaudière gaz atmosphérique dans la cuisine, sinon c'est incompatible.
20/08/2020, 16h10
#4
sawai
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
532
En effet, pour la faire courte il faut extraire dans toutes les pieces humides sinon rien.
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/08/2020, 12h22
#5
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 305
bonjour, certes, c'est dans les pièces dites humides (cuisine SDB et wc) qu'on met des bouches d'aspiration, mais il faut voir le circuit que fait l'air, sinon on n'est pas certain que ce sera satisfaisant.
