Raccordement 2 modes de chauffage dans meme conduit
    invite36bdbe99
    Salut à tous,
    j'ai lu pas mal de choses concernant le raccordement de 2 modes de chauffage diffèrent dans le même conduit, ce qui peut provoquer, par différence de pression, de soucis d'aspiration d'un appareil par l'autre.
    Je détaille un peu pour vous exposer mon besoin.
    J'ai un conduit maçonné qui, d'origine, récupère un tuyau de chaudière à fioul. Le conduit maçonné n'est pas tubé.
    j'ai le projet de raccorder un poele à bois (comme beaucoup) dans le meme conduit maçonné MAIS juste avant la sortie à l'air libre, ceci afin d'eviter de creer une 2eme sortie.
    il n'est pas prevu que les 2 appareils fonctionnent en meme temps.
    Ci-dessous un schema.
    Qu'en pensez vous ? pensez vous que quand la chaudiere à fioul fonctionne il y a un risque que les fumées soient aspirées par le poele à bois ?
    Nom : racordement 2 chauffage.png
Affichages : 2294
Taille : 19,4 Ko
    bouilland2
    Re : Raccordement 2 modes de chauffage dans meme conduit
    strictement interdit tout çà
    invite36bdbe99
    Bonjour et merci pour votre reponse
    et si les 2 appareils sont dans la meme piece j'ai vu que c'etait possible, est-ce le cas ?
    penthode
    où l'as tu vu ?
    source ,
    lien ... etc
    invite36bdbe99
    je n'ai pas le texte sous les yeux mais je vais le retrouver, il est dit qu'il faut une section ouverte permanente de 400mm² minimum si c'est dans le meme conduit, mais il faut que je revois les détails
    je vins de le retrouver
    Extrait du DTU 24.1 pour faire suite à la réponse de yaadno
    15.6 Cas de plusieurs tubes dans un conduit de fumée
    Il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit de fumée individuel maçonné dans les conditions ci-après.
    Chaque tube ne peut desservir qu'un seul appareil.
    Les tubes doivent desservir des appareils situés à un même niveau et dans un même local ou dans deux locaux communiquant par
    une ouverture permanente de 0,40 m au moins, interdisant toutes différences de pression ou dépression dans les dits locaux.
    penthode
    j'sais pas si j'aurais confiance toutefois , ça depend trop des conditions locales
    j'aurais pas envie de gazer ma famille
  1. fumisterie - jonction conduit de raccordement avec conduit de fumée
    Par invitee5866439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 11h28
  2. Raccordement poele a bois dans conduit sous sol / toit deporté
    Par invite75d5ccc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2013, 13h38
  3. Deux tubages dans un même conduit de cheminée
    Par invite2c58f797 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2011, 12h46
  4. deux mode de chauffage sur meme conduit
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h20
  5. Passer deux tubages dans un même conduit.
    Par invite9201437f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 17h51
