Insecte dans la charpente ?
    tarnoc
    Ciao à tous
    J'habite dans le tarn (81), cela fait un moment...que j'avais remarqué un tapis de sciure dans mon abri qui me sert d'atelier.
    Image supprimée
    Je me décide enfin à m'en préoccuper
    Images supprimées
    Merci pour vos future réponse
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2014 à 14h53.
    chasseurcueilleur06
    Re : Insecte dans la charpente ?
    La dernière photo montre une fourmi ; s'il ne s'agit pas d'un individu isolé, il est fort probable que ce sont ses congénères qui sont à l'origine de ces galeries, comme le font certaines espèces.
    ... Pierre.
    tarnoc
    Deux tofs pour mieux comprendre ...
    Images supprimées
    Fourmis ,bon je laisse tranquille ou j'essaie d'enrayer le processus... car elles ont l'air d'être vorace
    merci de se pencher sur mon problème
    chasseurcueilleur06
    Les produits actuellement vendus aux particuliers ne sont pas très efficaces ; en tout cas, s'il y en a, j'aimerais bien les connaître pour préserver la poutre principale de mon auvent.
    Si quelqu'un a des infos, je suis donc également intéressé.
    ... Pierre.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    tarnoc
    Merci ,je vais essayer de joindre les tofs car maintenant mon message ne veut plus rien dire merci
    tarnoc
    Ceci et l'endroit ou j'ai trouvé mes fameuse "fourmi"
    Youpi j'ai réussi à insérer une tof ,je continue ...
    Voilà maintenant j'aimerai bien savoir que faire avec ces bestioles Merci
    kinette
    La fourmi photographiée est une Crematogaster scutellaris (tu dois habiter dans le sud de la France...).
    Elle est dite "lignicole" (habite dans le bois) mais il n'est pas certain que ce soit elle qui a fait les dégâts observés (cf. http://www.acideformik.com/forums/in...opic=8060&st=0 ).
    Elle n'est pas particulièrement connue pour dégrader les charpentes.
    K.
    tarnoc
    Merci pour l'identification de mon problème mais... si j'ai bien compris ce n'est pas la cause de mes dégât sur ma charpente ,c'est juste un locataire!
    et d’après vous qui peux me causer de tel dégât ?
    Est ce que je doit virer les imposteurs ou ça ne change rien?
    A réfléchir j'ai un gros buisson noire derrière mon atelier c'est peut être là qu'est le nid ...
    je compte sur vous pour éclairer ma lanterne
    kinette
    La sciure n'est pas vraiment bon signe... il faudrait donc s'assurer que l'on a bien d'autres squatteurs que les fourmis (dans un atelier, ces fourmis ne posent pas de problème particulier je pense).
    Observez si la sciure continue de se former sous les poutres. Dans ce cas, envisager un traitement (si les poutres ne sont pas trop fragilisées...).
    K
    invite523f53a0
    Citation Envoyé par chasseurcueilleur06 Voir le message
    Il existe des produits qui garantissent 25 ans sans ennuie. J’emploie unemarque depuis de nombreuses années avant il était à base de pétrole maintenant c’est à base d’eau et il faut utiliser un pulvérisateur pour l’imprégnation qui ce fait mal sur des bois neufs. Il faut une pulvérisation très fine Je ne peux pas donner la marque mais ce produit est diffusé dans toutes les surfaces de bricolage et quincailleries en bidon de 25 litres. Il y en a d’autres.
    invitebd0fc754
    Il faut juste vérifier que la charpente tient le coup, tu peux essayer de chasser ces fourmis avec des astuces moins toxiques que les horribles traitements vendus en magasin (voir http://www.myrmecofourmis.fr/Chasser...s-de-la-maison ) mais ce n'est pas gagné. Eventuellement, couper le contact de la cabane avec des arbres ou des branches peut limiter leur nombre.
    tarnoc
    Ciao
    Bon pour l'instant j'ai gratté ce que j'ai pu et reboucher avec du silicone , plus de sciure au sol mais il faut dire que le temps c'est rafraichis...
    malgré une belle arrière saison.
    je vous reparle de tout ça à la belle saison
    Merci à tous
    tarnoc
    J'oubliai
    J'ai traité également toute la charpente en pulvérisant du xylo machin chose
    invitebd0fc754
    Attention à l'usage des ces produits, ils sont souvent très toxiques et restent parfois longtemps dans l'air. Bien se renseigner sur l'utilisation et la quantité, et les dangers pour la santé malgré la bonne utilisation...
  1. Insecte dans une charpente de résineux
    Par invite4fa8c9a3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2011, 15h36
  2. Qui connait cet insecte sur ma charpente ?
    Par inviteba940f17 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/07/2011, 09h58
  3. Identification Insecte charpente
    Par invite88e03526 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/10/2008, 13h33
  4. [Identification] Insecte charpente
    Par invite88e03526 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2008, 07h10
  5. [identification] Insecte sur charpente
    Par invite5fb0cc44 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2006, 14h51
