chargement ftp par ligne de commande
    invite3a1051d7
    je cherche un moyen pour charger un fichier sur mon site sans passer par un utilitaire comme fizella ou autre.
    L'idée c'est de réaliser un fichier type .bat qui s'occupe de tout le fichier portant toujours le même nom.
    Avez vous une solution à me proposer ?
    Alain
    invite597d4991
    Re : chargement ftp par ligne de commande
    La commande ftp intégrée à presque tous les systèmes d'exploitations un peu évolués marche très bien...
    invite3a1051d7
    peus tu m'en dire un peu plus .Je debute!
    un petit exemple pour transferer un fichier sur un site par exemple .
    Alain
    invite597d4991
    Certainement,
    Tu es sous windows XP je présume...
    Il suffit de lire ceci:
    http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true
    Puis d'ouvrir un "shell" avec "executer commande", puis taper cmd.exe, puis ftp, ou bien directement ftp.
    Ensuite il faut utiliser l'aide interne qui t'indiquera les commandes à utiliser. Les principales sont:
    o address : ouvre une connexion vers l'addresse cible.
    get ___ : prend le fichier truc
    put ___ : met le fichier truc sur le serveur
    ls : liste le dossier courant
    cd : change de dossier courant
    lcd : change le dossier local courant...
    quit : ...
    Pour une utilisation dans un script, il vaudrait mieux lire cela aussi:
    http://support.microsoft.com/kb/96269
    Voilà je crois que c'est tout ...
    invite3a1051d7
    voila le fichier que j'ai construit ,d'aprés les infos ,
    open xxx.xx.xx.xxx (ip de mon fournisseur)
    mon login
    mot de passe
    put test.txt (fichier à transmettre )
    quit
    ça marche pas ?
    Alain
    invite597d4991
    Ça marche à condition que le fichier soit dans le répertoire courant... pour éviter les problèmes, spécifie plutôt le chemin complet.
    invite3a1051d7
    j'ai tout mis dans mes documents.
    que faut il de plus ?
    Alain
    invite597d4991
    Ce sera quelque chose comme:
    "C:\Documents and Settings\...\Mes Documents\monfichier.yop"
    invite3a1051d7
    merci de toutes ces infosmaintenant ça marche pour transferer un fichier .
    Comment peut on transferer un dossier sans enumerer tout les fichiers .
    Merci de votre aide .
    Alain
    invite597d4991
    Ce n'est pas possible.
    Il faut soit parcourir récursivement l'arborescence avec un petit script, soit faire un .tar, .zip .cequetuveux, et evoyer en bloc...
    invite3a1051d7
    je souhaite par exemple transferer sur mon site tous les fichier.jpg d'un dossier.
    Y a t il uns solution;
    quel script écrire
    Alain
    invite275db609
    Code:
    reviens a tous les fichiers .jpg du dossier concerné.
    invite3a1051d7
    grace a vos conseils j'ai terminé mon petit programme !
    voici les commmandes qui permettent de transferer les fichiers en continue.
    prompt
    mput *.txt
    merci encore de votre aide
    Alain
  1. commande d'un robot suiveur de ligne
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h11
  2. FTP par NVU - Problèmes mise en ligne avec images et autres fichiers
    Par invite2704910c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2007, 00h17
  3. commande prompt en FTP
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2006, 13h23
  4. machine atd 90 chargement par le dessus
    Par invite3429c350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 22h17
  5. ligne de commande au boot sous XP
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2003, 19h11
