IE7-Comment SVP faire tenir la mention par Défaut
    invite23950fd4
    Je lance un appel à tout le forum
    pour savoir comment dans "Outils"-"Options-internet" et
    "Programmes" je peux maintenir active (enfoncée) la touche
    'Utiliser par défaut "internet Explorer" (même en redémarrant elle ne tient pas active)
    Sur l'image ci-dessous elle est active car je l'ai enfoncée juste pour prendre l'image mais elle ne tient pas ainsi.
    De plus pensez-vous qu'il faille activer la case "toujours m'avertir" qui est en dessous !
    JPL
    Re : IE7-Comment SVP faire tenir la mention par Défaut
    Justement, si tu actives cette case, à la première utilisation de IE il te demandera si tu veux en faire ton navigateur par défaut. En répondant oui il deviendra le navigateur par défaut et la question ne sera plus reposée.
    Ou alors je n'ai pas bien compris la question.
    invite23950fd4
    Bonsoir JPL
    en installant IE7 j'ai dû mal répondre et je voudrais le mettre programme "utiliser par défaut"
    Or même si je l'active comme l'image , même si je redémarre après et même si j'active la case dessous "m'avertir..." la case Inernet par défaut ne reste pas active
    as-tu STP un autre chemin par où je pourrais modifier et mettre pour IE7"utiliser par défaut" ?
    Merci d'avoir répondu
    JPL
    Diable ! tu as un autre navigateur ou bien les extensions habituelles (html, php...) ne sont pas associées à un navigateur quel qu'il soit ?
    invite23950fd4
    Bonjour JPL
    Tout était OK avec IE7 sauf que je ne pouvais pas ouvrir par un clic direct mes gifs animés avec Internet Explorer.
    Je pouvais les ouvrir en faisant un clic droit avec Navigateur Internet. J'avais trouvé hier l'astuce qui me permettait de les ouvrir avec "Aperçu des images.." avec
    un clic direct.
    OR ce matin (tu as dû me porter chance) car je suis revenu sur "Outils des dossiers" "types de fichiers" et
    j'avais déjà regardé pourtant mais pour GIF s'il y avait bien marqué "s'ouvre avec Internet Explorer" je me suis rendu compte que le petit logo devant cette mention
    était le dessin de IE6. Or le logo sur le bureau pour IE7
    est légérement changé (petit bandeau jaune).
    Je continue à t'expliquer mais même si tu n'as pas IE7
    pour aider les amis du forum, car depuis 3 jours je cherche. Donc sur type de fichier et en regardant sur
    "modifier" il me signalait bien le chemin de prog.files-Internet Explorer.
    Et c'est là qu'il faut prendre deux aspirines pour la suite.
    car dans "Prog.files - Internet Explorer" il n'y a pas trace de IE7 qui est bien installé sur Ajout/Supp.
    Dans recherche même en tapant Internet explorer je ne
    trouvais pas IE7 car il est en réalité sous le nom de IE7
    dans "Windows" . J'en vois qu'un qui suit comme dirait
    Coluche !
    Donc je suis revenu sur "Types de fichiers" dans "modifier" je croyais mettre IE7 mais impossible
    par contre j'ai ouvert à ce moment IE7 et par quelle
    fusion magique, si la mention n'a pas changé dans le
    cadre "modifier" par contre le petit logo I.E a changé
    et à présent j'ouvre les gifs animés avec I. Exlporer.
    Par contre je ne comprends pas pourquoi dans l'image de mon post initial je n'arrive pas à faire tenir la mention "utiliser par défaut" .J'ai dû mal répondre à l'installation. Mais il m'a demandé si je voulais gardé Google comme moteur de recherche par défaut, j'ai dit Oui. Je ne pense pas que cela vienne de ça.
    J'ai comme FAI wanadoo et bon peut choisir dans les
    paramètres I.E ou wanadoo or j'ai bien I.E mais sans précision d'I.E 7
    Donc excepté cette mise "par défaut" I.E 7 fonctionne
    Pardon d'avoir été assez long
    Merci de ton aide habituelle
    Bon week-end
    invitebf5cd8b2
    Désolé de mettre mon grain de sel...mais je vais le mettre quand même
    Pour moi le clique sur "Utiliser par défaut" induit une modification dans la bdr. Par conséquent, il suffit de cliquer, à mon sens, une seule fois sur le bouton pour que la modification prenne effet...
    Bref, le problème si situe dans la bdr, avec sans doute des emmelage de pinceaux entre les restes d'IE6 et IE7.
    Apparemment ton problème semble résolu ?
    Cyrrus
    invite23950fd4
    Bonjour Cyrrus
    Ton grain de sel est toujours accepté avec grand plaisir
    surtout que si tu n'as pas de pétrole ...tu as des idées
    et des ....bonnes idées !.
    Pour l'instant mon problème est résolu
    Bon Week-end
  1. SVP cherche conseil sur IE7 pour ActivesX
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2007, 10h29
  2. SVP un conseil sur IE7
    Dernier message: 28/11/2006, 19h06
  3. SVP comment faire une copie d'écran d'une liste d'options
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2006, 09h40
  4. SVP comment faire la mise à jour de Windows defender
    Dernier message: 11/05/2006, 18h13
