problème de connexion wifi livebox sagem
    invite1cec1d7f
    à la saisie de la clé wep j'ai ce message d'erreur qui s'affiche "soit la clé wep est incorrecte soit la livebox n'est pas en association"alors que j'ai suivi l'installation à la lettre,j'ai même changé (3x)de livebox.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invite58ab5c05
    Re : probleme de connexion wifi livebox sagem
    Connecte toi à la livebox par Ethernet afin de la paramétrer. Récupération de la clé WEP, reglage filtrage MAC, etc..
    Pour y'acceder petit rappel : 192.168.0.1 dans IE.
    Voila, bonne journée.
    invite1cec1d7f
    Re : problème de connexion wifi livebox sagem
    merci mais la clé est bien celle que je tapes d'habitude
    je reessairais demain et je te tiendrais au courant.
    A + (au fait c'est 192.168.1.1).
    invite58ab5c05
    Oui effectivement c'est bien 192.168.1.1 j'avais oublié, pour ce qui est de l'association je viens d'avoir le même problème hier soir... impossible d'associer la Live Box au PC, le wifi fonctionnait seulement sans clé WEP...
    Est-il arrivé la même chose à quelqu'un? Un changement de clé WEP peut peut-être résoudre ça...à essayer.
    invite1cec1d7f
    je viens de refaire une tentative qui c'est soldée
    par un énième échec.Toujours le même message d'erreur.
    HELP ME PLEASE.
    invite9bff601c
    As-tu essayé de l'installer en Wifi ?
    Je sais que la mienne je ne pouvais pas l'installer en USB, mais le Wifi s'est fait tout seul....Pourquoi ? la j'avoue que je ne sais pas.Mais çà ne coute rien d'essayer je pense.
    Bonne soirée,
    Igor
    invite1cec1d7f
    Bien sur que j'ai essayé en wifi puisque c'est dans le titre,et c'est bien ça le probleme.
    invite58ab5c05
    Hier j'ai réussi! Comme je te le disais j'ai eu exactement le même problème que toi, je n'arrivais pas à me connecter même quand j'appuyais sur le bouton association de la livebox...
    Dans un premier temps j'ai supprimé la sécurité WEP de la livebox, je pouvais alors me connecter.
    Donc essaye déjà de faire ça pour voir si tu y'arrive (PS : c'est évident que tu ne pourra pas supprimer la sécurité par le wifi puisque que c'est pas connecter, donc utilise l'ethernet ).
    Pour enlever la clé WEP :
    192.168.1.1 => admin/admin (d'origine) => configuration => avancé => 802.11g => et là t'a le choix "clé WEP,WAP, pas de clé"
    Ensuite, quand j'était connecté sans clé, j'ai modifié la clé WEP dans la livebox(j'ai juste changer un chiffre) et je l'ai réactivé.
    Pour changer la clé WEP:
    192.168.1.1 => admin/admin (d'origine) => sécurité => 802.11g => là il y'a un champ clé WEP
    Et j'ai refais la manip (bouton assos, connexion, rentré la nouvelle clé WEP (qu'il faut réactiver si tu l'a désactivé!), et...ça marchait)
    Donc voila, bon courage.
    Bonne journée.
    JPL
    Et pourquoi pas une clé wpa beaucoup plus sûre ?
    invite58ab5c05
    Oui c'est vrai ça!
    Tu as raison il vaut mieux mettre une clé WAP, mais bon tu peux essayer de faire par niveau : déjà que ça marche sans clé et ensuite tu augmente le niveau de sécurité.
    invite1cec1d7f
    Cool Re : problème de connexion wifi livebox sagem
    tu enlèves la clé wep et tu relances l'installation
    avec le cd livebox mais en wifi ?
    Pour la clé wep tu peux mettre celle que tu veux ?
    A+ (que le rock soit avec vous).
    invite1cec1d7f
    Bonsoir et merci a tous
    probleme resolu.
  1. problème de connexion avec la livebox
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2007, 14h27
  2. connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox
    Par inviteb7bb64fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 07h11
  3. probleme wifi livebox/vista
    Par invite0951c34d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2007, 07h45
  4. problème connexion wifi avec livebox
    Par invitef60bb80b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2007, 15h49
  5. livebox sagem : problème réseau
    Par invite6a68d56b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 11h35
